Impossible de dévisser un flexible de douche
2289
Bricolage Conseils plomberie : Impossible de dévisser un flexible de douche
Mon flexible de douche est cassé (côté douchette). Je veux le remplacer, mais impossible de le dévisser au niveau du robinet. J'ai essayé avec des pinces multiprises, une grosse pince à griffes, un "boa constrictor", mais il ne bouge pas, les pinces glissent dessus. Je n'ai pas beaucoup de place pour passer les outils. Je me demande si les précédents occupants n'ont pas mis du silicone dans le pas de vis... j'ai essayé de faire couler du vinaigre, sans effet ! Bien sûr, avec tous ces essais, le flexible est un peu "massacré"... Que puis-je faire ?
Bonsoir. Faites un essai avec une pince crocodile, si ça ne fonctionne pas vous pouvez chauffer le raccord pour dilater le laiton.
Bonsoir, rien n'y fait : j'ai essayé de mettre de la pâte Topfix afin d'avoir de la prise, mais elle s'est décollée ! J'ai même essayé de recoller cette pâte avec de la Superglue, mais là encore elle s'est décollée quand j'ai essayé de dévisser.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour. Essayer éventuellement d’intercaler entre le raccord à dévisser et votre pince une bande de papier de verre afin d’éviter à votre pince de riper sur le raccord ? Cela peut marcher ? BB
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Pour ma part, j'y suis allé à la meuleuse direct !
01 décembre 2012 à 17:05
Proposer une réponse à Impossible de dévisser un flexible de douche
  • 1. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 2. Pièce mystérieuse flexible de douche
    N°9469 : Bonjour, Mon flexible de douche étant cassé, j’ai souhaité le changer mais au moment de dévisser le tuyau impossible de l’enlever car trop entartré. Du coup j’ai pu dévisser à partir de la base de la robinetterie...
  • 3. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Flexible de douche diamètre 13mm d’un côté et 15mm de l'autre
    N°7251 : Bonjour. Impossible de remplacer mon flexible de douche qui a 2 diamètres différents. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ? Un grand merci.
  • 7. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 8. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 9. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 10. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
>>> Résultats suivants pour : Impossible de dévisser un flexible de douche >>>
robinet d arretrobinet douchettebricovideo demonter robinet mitigeurfuite mitigeur cuisine avec douchette
