Fonctionnement HC/HP chauffe-eau thermodynamique Altech
10322
Questions / Réponses Plomberie : Fonctionnement HC/HP chauffe-eau thermodynamique Altech
Spoky
Spoky
Nous avons fait installer un chauffe-eau thermodynamique Altech Concerto qui est prévu pour pouvoir fonctionner avec le dispositif HC/HP via un câble spécifique relié directement aux bornes A1 et A2 du contacteur HC/HP du tableau électrique. L'alimentation est connectée directement au disjoncteur 20A, sans passer par le contacteur HC/HP, ce qui correspond au schéma de montage dans la notice du fabricant.
Le "Mode ECO" est censé fonctionner avec le dispositif HC/HP en activant uniquement la pompe à chaleur mais elle se déclenche à n'importe quelle heure, que l'on soit en période HC ou non.
J'ai vérifié, il y a bien un signal qui arrive sur le câble raccordé au contacteur, uniquement en période HC et le chauffe-eau semble correctement paramétré.
Bref j'ai l'impression que le fait de le raccorder ou non au contacteur ne change rien.
Y a-t-il une logique ou un fonctionnement caché qui m'échappe ?
L'installateur est incapable de nous expliquer comment cela est censé fonctionner et la notice ne donne pas plus d'explication.
Merci d'avance pour votre réponse.
Spoky
17 décembre 2024 à 17:33
2 039 messages
Bonjour Terrien Spoky !
(un quelconque rapport avec Mr Spock ?)
La notice d'installation que j'ai trouvée est nébuleuse quant au branchement de l'option HC/HP ...
Selon le schéma technique le "signal" proviendrait d'un contact sec donc libre de potentiel et selon les exemples de connexions il semble s'agir de tension de 230V ! Deux choses bien différentes !
Voir l'illustration jointe. Entouré en orange le symbole utilisé pour un contact sec, en rouge celui pour la commutation HC/HP.
Si l'appareil est prévu pour être raccordé à un contact sec, en le branchant sur le 230V (bornes A1 et A2) il pourrait être endommagé.
A mes yeux le fabricant est responsable puisque sa notice n'est pas explicite.
Ce que j'essaierais :
- déconnecter le câble HC/HP du contacteur
- vérifier le paramètre de configuration "LP" p23 de la notice. => par signal HC/HP externe
- observer le comportement de la PAC
- relier les deux fils du câble HC/HP
Si cela fonctionne il faut donc un contact sec et il ne s'agit pas de connecter ces fils aux bornes A1 et A2 mais à un contact libre du relais.
Le SAV du fabricant devrait pouvoir aider ... lui signaler aussi les discordances entre les informations de la notice !
Cordialement, Martien-071
concerto c.pdf
hp hcdoublon 478588 schema
18 décembre 2024 à 11:30
13 036 messages
18 décembre 2024 à 11:42
Spoky
Spoky
Merci Martien-071.
Voici ce qu'il se passe en faisant le test que vous m'avez suggérer :
LP = 02
Si paramètre LL = NO, que les deux fils du câble HC/HP soient reliés ou non, la PAC ne se déclenche pas.
Si paramètre LL = NC, que les deux fils du câble HC/HP soient reliés ou non, la PAC se déclenche.
Est-il possible que le système de déclenchement automatique des HC/HP dans le chauffe-eau ait déjà été endommagé suite au branchement précédent sur les bornes A1 et A2 ?
Qu'appelez-vous un contact libre du relais ?
Entretemps, j'ai trouvé comment régler manuellement la (les) plage(s) horaire HC/HP sur le chauffe-eau lorsqu'on est en réglage LP = 01 et cela semble fonctionner : La PAC se déclenche quand je suis dans la plage horaire réglée.
18 décembre 2024 à 14:09
Dans le précédent message, vous écrivez :
Pouvez-vous préciser comment vous y êtes arrivé...
Merci d'avance
28 février 2025 à 09:59
Proposer une réponse à Fonctionnement HC/HP chauffe-eau thermodynamique Altech
  • 1. Chauffe eau ne fonctionne pas en position auto
    N°9790 : Bonjour. Je suis locataire et j’ai un soucis d’eau chaude. J’ai un abonnement électricité chez EDF heures pleines (HP) et heures creuses (HC de 23h-7h). Alors voilà je vais vous décrire : - Lorsque en HP je...
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 4. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 5. Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
    N°6645 : Bonjour chers collègues. Je suis nouveau dans le forum, je souhaite être accepté, déjà merci. Ma question est la suivante : Mon chauffe eau thermodynamique Altech BT200I présente un code erreur P4 et selon la notice, il...
  • 6. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
  • 7. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 8. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 9. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 10. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 11. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement HC/HP chauffe-eau thermodynamique Altech >>>
