Chauffe eau ne fonctionne pas en position auto
Conseils forum plomberie : Chauffe eau ne fonctionne pas en position auto
Je suis locataire et j’ai un soucis d’eau chaude.
J’ai un abonnement électricité chez EDF heures pleines (HP) et heures creuses (HC de 23h-7h).
Alors voilà je vais vous décrire :
- Lorsque en HP je mets en marche forcée le chauffe-eau chauffe.
- Lorsque en HC je mets en marche forcée, celle-ci ne tient pas (Bruit et passe en "auto").
Le problème : c’est qu’en position auto", mon chauffe eau ne fonctionne pas.
Pour avoir de l’eau chaude, je suis dans l’obligation de mettre en marche forcée pendant les heures pleines… donc mon abonnement ne me sert à rien et je paye plus cher.
D’où peut venir le problème ?
De mon contacteur jour/nuit ou de mon chauffe-eau ?
C’est un problème d’électricité ou de plomberie ?
J’ai appelé EDF et ils m’ont dit que le problème ne venait pas d’eux.
Merci par avance pour votre aide.
19 septembre 2023 à 12:25
Bonjour Vaz. Voir un document explicatif ici :
Problème branchement cumulus HC et HP
Que ce soit en forcé ou en auto, le contacteur délivre la tension nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau*.
Le contacteur a peut-être un problème si un contact se fait mal en position auto et en HC.
Test : en HC, maneton en auto, forcez le maneton vers forcé. Le chauffe-eau doit chauffer.
*Pour visualiser le fonctionnement du contacteur connectez une lampe témoin en sortie de contacteur.
A chaque période de chauffage elle doit s'allumer.
Travaillez sur le document pour comprendre le fonctionnement.
Citation :Normal, le contacteur est fermé par action mécanique de l'opérateur.
Citation :Normal, le contacteur est fermé car sa bobine est alimentée.
Citation :Il ne fonctionne que pendant les HC.
Citation :On n'appelle pas EDF Enedis dès l'instant où un équipement de l'habitat semble en panne.
19 septembre 2023 à 15:03
Votre chauffe-eau n'a rien à faire des heures pleines et des heures creuses.
Il reçoit du courant : il chauffe; il n'en reçoit pas : il ne chauffe pas.
Si vous êtes suffisamment bricoleur vous pouvez remplacer le contacteur que vous manipulez et qui semble avoir des vapeurs...
Sinon faites intervenir un électricien.
Le rôle d'EDF est de fournir du courant et d'envoyer l'impulsion nécessaire au passage "heures creuses". Rien d'autre.
19 septembre 2023 à 18:34
