Fuite intermittente sous vasque de lavabo
Conseils forum réparation plomberie : Fuite intermittente sous vasque de lavabo
Problème très bizarre : Une fuite intermittente sous vasque de lavabo...
Tous les joints entre siphon et vasque ont été changés.
Pas facile à expliquer, mais un peu d'eau arrive de façon aléatoire par l'intérieur du siphon (apparemment par la partie "trop plein" de la partie métallique passant dans le trou de la vasque) et finit par passer par le joint en haut de la partie plastique du siphon.
Problème venant du mitigeur ???
Merci pour vos réponses.
17 décembre 2024 à 15:07
Difficile d'identifier les causes d'une fuite à distance, juste avec quelques mots. Cela se traite sur place, et à genoux.
C'est à vous de chercher méthodiquement ce qui peut se passer. Vous ne pouvez que trouver.
Le mitigeur, qui délivre l'eau, n'est pas une cause de fuite.
17 décembre 2024 à 16:00
Merci GL pour la réactivité.
Une déficience du disque céramique du mitigeur (Grohe Europlus assez ancien) ne pourrait-elle pas expliquer un passage d'eau "en pointillés" qui aboutirait à la partie "trop plein" de la vasque, et à la partie haute métallique du siphon ?
22 décembre 2024 à 10:04
Re. Comme déjà précisé, le robinet ne peut être mis en cause. Vous pouvez faire quelques essais sans vous servir du robinet, mais en utilisant un récipient pour amener de l'eau.
On ne comprend pas exactement ce qui se passe. C'est pour cela qu'une observation sur place est indispensable.
22 décembre 2024 à 11:15
La fuite se produit lorsque la vasque est vide, mais mitigeur branché.
J'ai bouchonné les deux tuyaux d'arrivée, et, évidemment, plus de fuite.
C'est pourquoi je soupçonne le mitigeur, quand il est alimenté...
24 décembre 2024 à 14:09
Le mitigeur délivre de l'eau par son robinet de sortie.
S'il est mal monté, de l'eau peut passer sous le joint, une hypothèses sans plus.
On ne peut rien conseiller devant l'écran.
24 décembre 2024 à 18:24
