Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
6645
Question Forum Plomberie : Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
rodip
rodip
Bonjour chers collègues.
Je suis nouveau dans le forum, je souhaite être accepté, déjà merci.
Ma question est la suivante :
Mon chauffe eau thermodynamique Altech BT200I présente un code erreur P4 et selon la notice, il s'agit d'une surtension électrique.
Je vérifie la connectique dans la boîte électronique sans succès.
Peut-être avez vous déjà eu cette panne et pouvez m'expliquer comment réparé. `
Merci de vous réponses éclairées.
14 octobre 2016 à 14:50
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 octobre 2016 à 15:37
Avez-vous trouvé le problème ?
10 février 2022 à 18:37
Proposer une réponse à Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
  • 1. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 2. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 3. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 4. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 5. Panne ventilateur chauffe-eau thermodynamique
    N°8768 : Bonjour à tous. Lors de la visite d'entretien de mon chauffe-eau thermodynamique TRESCO taneo 285 L, le technicien diagnostique une panne du ventilateur. Je ne m'en étais pas aperçu, jamais de problème d'eau chaude,...
  • 6. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
  • 7. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 8. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
>>> Résultats suivants pour : Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech >>>
bonde douchereducteur plomberiedemonter mecanisme de chasse d eau alliademontage tete ceramique robinet
