Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
18
Conseils Bricolage : Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
Bonjour, j'aurais souhaité que vous puissiez m'aiguiller sur la solution de mon problème:
- eau chaude sans pression (filet d'eau), ceci n'est pas régulier, un jour ça fonctionne sans problème, un jour plus de pression, le filet d'eau ne dure pas plus d'un quart d'heure. Pas de problème d'eau froide. Je vous remercie par avance d'une éventuelle réponse. Sincèrement. Fred.
Questions plomberie 1
Concernant votre demande, il est difficile de vous répondre par email, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation. Dans le cas d'un ballon d'eau chaude, il est probable que le groupe de sécurité soit défectueux et doit être changé. Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.
Questions plomberie 2
J'ai eu le problème récemment. A l'entrée du ballon (eau froide), il y avait un réducteur de pression ainsi qu'un groupe de sécurité. J'ai enlevé le tout et remplacé le groupe de sécurité. Impeccable. Ne pas oublier d'ouvrir le robinet sur le groupe et de vérifier régulièrement son fonctionnement.
Questions plomberie 3
Pour ce problème, soit le groupe a un défaut ou est bouché, mais c'est rare. Souvent, c'est la canne d'eau froide qui se bouche.
Questions plomberie 4
Réponse au 1 : quand on installe un réducteur de pression, c'est que celle-ci est trop importante pour le groupe de sécu : virer le groupe de sécurité c'est mettre en danger votre installation.
12 février 2008 à 02:17
Questions plomberie 5
Regarder si le ballon n'est pas entartré et changer le groupe de sécurité. Fermer au compteur l'arrivée d'eau, ne pas ouvrir de robinet. Préparer une bassine ou un seau, il vous faudra un joint de 20/27 filasse ou téflon, réparation faite en 1/4 d'heure.
20 juin 2008 à 11:54
Questions plomberie 6
Bon, j'ai eu un problème similaire, pas d'eau chaude aux robinets, j'ai regardé le schéma du groupe de sécurité.
J'ai démonté le bouchon qui retient le clapet anti-retour et me suis aperçu que le clapet anti-retour était collé sur son siège ce qui avait comme conséquence que l'eau froide ne rentrait pas dans le circuit. J'ai débloqué le clapet, remonté l'ensemble et tout fonctionnait bien, j'ai de l'eau chaude au robinet. Il ne faut pas vidanger mais prendre la précaution de mettre des gants car c'est un peu chaud. Bon courage à tous. (05/02/12)
Voici le schéma d'un groupe de sécurité.
groupe de sécurité
Source du schéma du groupe de sécurité : wattsindustries.fr
22 septembre 2012 à 20:05
Proposer une réponse à Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude >>>
