Fixation d'un chauffe-eau électrique
Conseils Forum Travaux Plomberie : Fixation d'un chauffe-eau électrique
J'avance lentement sur la création de ma salle d'eau et un problème se pose.
Je précise que je ne suis absolument pas du métier, mais j'essaye de faire mes travaux dans les règles de l'art.
J'ai reçu mon chauffe-eau électrique qui m'a été livré sans rien pour l'accrocher.
Est-ce un oubli de leur part ou la fourniture du matériel n'est pas forcément automatique ?
Je ne sais pas du tout ce qui pourrait bien supporter le poids de ma cuve et j'aurais donc besoin d'informations pour ne pas me le prendre sur la tête
Que me faut-il comme matériel (longueur et diamètre de tige filetée, scellement chimique ou pas...) pour suspendre dans une paroi pleine (briques d'un mur porteur) mon chauffe-eau électrique de 200 litres ?
Apparemment, une fois plein d'eau, il pèsera 244kg.
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
10 février 2025 à 01:04
Bonjour Williams.
Quelle est l'épaisseur du mur ?
L'idéal serait de percer de part en part en mettant une contre-plaque métallique derrière, ou des montants. Avec des tiges filetées de 10 mm.
Mais comme vous, on serait hésitant et on prendrait notre temps.
Y aurait-il possibilité de mettre le chauffe-eau ailleurs ? 200 litres occupe une grosse place.
Citation :Oui.
10 février 2025 à 09:20
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il n'est pas envisageable de percer de part en part, étant donné que le mur porteur dont je parlais est également celui de ma façade.
Est-il possible d'utiliser un scellement chimique, et est-ce suffisamment résistant pour supporter 244 kg avec une tige filetée noyée dans le produit ?
Sinon, est-il possible de le poser sur un trépied ?
10 février 2025 à 19:58
Le trépied serait plus sécurisant.
Si le mur est très épais il y a peut-être possibilité de suspendre. Le trépied permettrait de dormir tranquille.
Demandez à un maçon local.
Et ailleurs ?
Et ailleurs ?
10 février 2025 à 21:20
Ailleurs je ne peux malheureusement pas.
J'avais pensé le mettre dans ma cave mais l'évacuation se situe plus haut que le chauffe-eau et la cave est trop éloignée de ma salle d'eau donc ce n'est pas non plus envisageable.
Je pense qu'acheter un trépied serait la bonne solution.
Quelle est la hauteur standard pour fixer un chauffe eau qui reposera sur un trépied ?
12 février 2025 à 14:10
Vous pourrez aussi le solidariser au mur, sans que celui-ci soit sollicité.
Citation :C'est variable, mais avec les mots clé trépied chauffe-eau vous devriez avoir un aperçu.
Citation :Dans ce cas on met un vase d’expansion.
12 février 2025 à 15:13
Quels diamètres et longueurs de tige filetée, le mur étant moins sollicité ?
C'est vrai que je n'avais pas pensé au vase d'expansion.
Ça pourrait être intéressant.
12 février 2025 à 15:51
Questions / Réponses Plomberie 7
A la louche ce pourrait être une cheville Fisher longue avec une vis de 10 tête H de bonne longueur, 80 à 100 mm par exemple.
On trouve des blisters de 2 à 5 pièces.
C'est juste pour plaquer le chauffe-eau avec ses pattes.
12 février 2025 à 17:10
Questions / Réponses Plomberie 8
Merci pour tous vos bons conseils.
12 février 2025 à 19:26
