Bruit pompe chaudière à condensation Frisquet
10426
Conseils Problème Plomberie : Bruit pompe chaudière à condensation Frisquet
Mariekarol62
Mariekarol62
4 messages
Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
J'ai une chaudière à condensation Frisquet et j'ai fait l'entretien il y a 10 jours.
Rien à signaler.
Suite à cela, j'ai demandé à faire enlever définitivement un radiateur dans ma cuisine.
L'ouvrier a fait le nécessaire, a rempli à nouveau l'eau et a purgé les radiateurs de la maison.
Depuis, j'entends un bruit au niveau de la pompe de relevage que je n'avais pas avant.
Elle se déclenche toutes les 6 secondes.
J'ai appelé et on m'a dit que c'était normal, qu'il devait y avoir de l'air à l'intérieur.
Depuis, j'ai ce bruit jour et nuit.
J'ai rappelé le lendemain mais personne ne m'a rappelé et ce bruit infernal persiste.
10 février 2025 à 05:27
Je suppose que quand vous parlez de "pompe de relevage" vous voulez dire "circulateur" ?.... smile
Je ne connais pas la chaudière, mais logiquement il doit y avoir un purgeur sur le circulateur.
10 février 2025 à 12:30
Mariekarol62
Mariekarol62
4 messages
Bonjour c’est la pompe en dessous relié à la chaudière pour évacuation
10 février 2025 à 13:12
Il y en a un qui a potentiellement oublié de refermer la vanne de remplissage au disconnecteur.
La soupape étant tarée à 3 bars, la chaudière monte en pression jusqu'à devoir recracher l'excédent par ce tuyau d'évacuation.
La réserve d'eau de la pompe de relevage étant rapidement gavée, le contacteur ferme le circuit qui alimente la pompe pour faire évacuer cette eau.
Regardez dessous si vous arrivez à la fermer.
10 février 2025 à 23:56
Mariekarol62
Mariekarol62
4 messages
Merci pour votre aide j’ai fermé la pompe de relevage en attendant et mis un seau
Et la chaudière est à 0 bar. 5 hier 1,3 !!
Bizarre aussi !!
11 février 2025 à 09:28
Alors ce n'est pas la pompe de relevage qu'il vous faut fermer mais le remplissage au niveau de la chaudière, qu'on appelle communément le disconnecteur : il permet de remplir le réseau de chauffage par le biais de l'eau de ville.
C'est de lui dont vous vous servez pour monter la pression de votre réseau à 1 bar, 1,5 bar.
Essayez de tapez "disconnecteur" suivi de la marque de votre chaudière pour essayer de le situer dessous.
Vous arriverez à trouver ces vannes qui doivent normalement être fermées. Assurez-vous de les fermer après avoir mis en pression votre réseau.
Si elles le sont (fermées) c'est que la soupape chauffage (tarée à 3 bars) ne ferme plus correctement et vide le réseau petit à petit.
11 février 2025 à 18:27
Mariekarol62
Mariekarol62
4 messages
Merci bien de votre réponse.
Bizarre que ce problème est arrivé suite à mon radiateur enlever il y a eu une faille quand même.
La j’ai rajouter de l’eau et 1,5 et maintenant 0,5 au bout de 4 h snif ma chaudière frisquet n’a que 4 ans 5200€.
11 février 2025 à 19:44
Questions / Réponses Plomberie 7
À mon avis trois causes possibles :
- Une fuite quelque part,
- La soupape de sécurité fait un malaise et reste ouverte à des pressions inférieures à 3 bars,
- Le vase d'expansion est HS : lors des chauffes la pression monte, la soupape de sécurité fait son boulot avec, comme résultat un manque d'eau.
Rien n'indique que votre chaudière est morte... smile
12 février 2025 à 12:08
Proposer une réponse à Bruit pompe chaudière à condensation Frisquet
  • 1. Bruit chaudière à condensation Frisquet
    N°6842 : Bonjour, Il y a 2 ans un bruit m'a réveillé de bon matin provenant de ma chaudière Frisquet à condensation. J'ai fait venir mon plombier qui m'a dit qu'en fait cela venait de mon robinet de gaz placé à côté de la...
  • 2. Bruit écoulement tuyauterie
  • 3. Chaudière Frisquet Hydromotrix bruit dans tuyaux cuivre après douche
    N°4360 : Bonjour, mon installation est faite en cuivre et les tuyaux sont apparents. Je possède une chaudière Frisquet Hydromotrix. Je constate que depuis plusieurs mois, quand je prends une douche avec eau chaude à l'étage, une fois la...
  • 4. Avis sur choix chaudière Frisquet ou Elm Leblanc
    N°3946 : Bonjour. J'ai 2 devis de chaudières à condensation, Frisquet 20 80 ou Elm Leblanc type stellis module et je ne sais que choisir. J'aimerai avoir votre avis sur ces deux chaudières ? Merci.
  • 5. Quel modèle chaudière Frisquet condensation Visio UPEC 120
    N°10055 : Bonjour, Je souhaite remplacer ma chaudière Viesmann de 2003 par une chaudière Frisquet Prestige Condensation Visio UPEC 120. Nous avons une maison sur 3 niveaux, avec 2 salles de bain et 4 chambres. Nous sommes entre 2 et 6...
  • 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 7. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 8. Pompe à chaleur bruit de sèche cheveux
    N°9861 : Bonjour, bonsoir. Alors voilà, on nous a installé une pompe à chaleur air-eau de 11 kW mural depuis lundi. Il y a un bruit de sèche-cheveux dans toute la maison qui vient quand la chaudière est en route. J'ai remarqué...
  • 9. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 10. Montée en pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°9265 : Bonjour, Depuis quelques temps, sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW, je suis obligé de retirer de l'eau tous les 2 jours car il y a trop de pression (le voyant orange 3B s'allume). Pour information : Ma chaudière...
  • 11. Installation chaudière non conforme et condensation
    N°3133 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Frisquet (hydroconfort ventouse version 80/450 - 120/700) qui a été mal installée, et ce il y a plus de 10 ans. Les problèmes sont les suivants : 1. Le conduit d'évacuation des gaz brûlés...
>>> Résultats suivants pour : Bruit pompe chaudière à condensation Frisquet >>>
