Chauffe eau électrique en appoint
6885
Questions forum plomberie : Chauffe eau électrique en appoint
Redg
Redg
4 messages
Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne.
Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur.
Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint.
Je me demande si un chauffe-eau sous évier ou autre pourrait me permettre de ne pas signer le contrat gaz relié à cette citerne et ainsi gagner mon autonomie pour la gestion du chauffage et eau chaude.
Je serai en location.
Est-ce qu'une installation d'un chauffe eau d'appoint est possible sans tout chambouler l'installation existante ?
Je suis nulle, même carrément une grosse nulle en bricolage sad et j'ai vraiment besoin de vos lumières.
Bonne journée et merci d'avance pour vos réponses.
Redg
25 mars 2017 à 08:12
30 069 messages
Bonjour Redg. Tout est possible, mais installer un chauffe-eau électrique nécessitera quelques travaux de plomberie et d'électricité. Il faudra aussi couper l'installation chaudière. Comme vous êtes locataire il faudra l'autorisation du propriétaire. Pas certain qu'il soit d'accord.
Ce n'est pas un chauffe-eau d'appoint, mais un chauffe-eau tout court. Idem pour le chauffage qui passera de gaz à électrique.
Beaucoup de contraintes.
25 mars 2017 à 20:09
Et je ne suis pas certain qu'en fin de compte ça vous apporte économies et sérénité.
En fait je pense même l'inverse...
26 mars 2017 à 08:09
Redg
Redg
4 messages
Bonjour GL
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai également papillonné sur le net entre temps et vu les produits Dafi, de minuscules chauffe eaux qui m'ont l'air bien pratiques.
Connaissez-vous ce principe ? Qu'en pensez-vous ?
www.chauffe-eau-dafi.fr
26 mars 2017 à 09:29
30 069 messages
Bien reçu Redg.
Pas d'avis ni de connaissances sur cette marque.
"la température de votre eau monte jusqu’à 55°c en moins d’1/4 de seconde tout en vous faisant économiser jusqu’à 30% d’électricité et 60L d’eau/jour." Juste un argument marketing qui ne tient pas compte de la puissance nécessaire.
Regardez la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner ce qui s'apparente à une grosse bouilloire.
Dans l’hypothèse où vous installeriez cet appareil, vous serez quand même obligée de souscrire le contrat gaz. Pas d'avis particulier concernant ce type de contrat, hormis qu'il pourrait être assez contraignant.
Attendons l'avis de contributeurs beaucoup mieux documentés.
Électriquement ce semble assez énergivore, dès l'instant où l'on chauffe de l'eau de toute façon. Plus on veut chauffer vite, plus il faut de la puissance (des watts, donc du courant, donc l'abonnement EDF qui convient).
26 mars 2017 à 14:02
lenoir
lenoir
350 messages
Le chauffage au propane avec cuve est le plus coûteux qui soit, gaz cher plus abonnement d'entretien pour la cuve.
Pour votre eau chaude, vous pouvez facilement vous raccorder sur la tuyauterie eau chaude de la chaudière pour alimenter le chauffe-eau électrique et une simple prise 16 Ampères suffit largement.
Vous pouvez choisir un chauffe-eau de dix à quinze litres pour une centaine d'euros.
Côté chauffage, c'est plus compliqué, il faudrait connaître la superficie et l'installation électrique.
26 mars 2017 à 15:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Redg
Redg
4 messages
Merci beaucoup à vous de me venir en aide avec vos conseils.
Quand vous dites qu'un chauffe-eau de dix à quinze L, ça pourrait aller aussi bien pour alimenter la salle de bain et la cuisine ?
Côté chauffage, je compte utiliser un chauffage électrique pour tempérer dans la journée et j'ai 2 chauffages à pétrole pour quand je rentre le soir.
Je pars toute la journée, même certaines semaines toute la semaine. Je suis commerciale.
Ce qui fait que dès qu'il fait trop froid, ou trop chaud aussi, je vais me chauffer ou me rafraîchir à l'hôtel.
Vous comprenez que le remplissage arbitraire d'une citerne à gaz me plait moyen.
Si je ne signe rien, que je ne donne pas de RIB et que je n'utilise pas le gaz, je ne vois pas comment on pourrait m'envoyer des factures.
Bonne soirée.
26 mars 2017 à 17:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum
lenoir
lenoir
350 messages
Pour le chauffe-eau, j'avais compris seulement pour la cuisine, pour la salle de bains et cuisine, il faudrait un de cinquante litres, (+/- 200 € plus 25 € pour un groupe de sécurité) mais le raccordement est le même.
En montant ce chauffe-eau en série sur l'eau chaude de la chaudière, vous ne modifiez en rien l'installation et le prochain locataire pourra se servir de la chaudière sans modification.
Si vous bénéficiez des "heures creuses", vous pouvez brancher votre chauffe-eau sur une horloge que l'on place sur les prises de courant (de 5 à 10 €). smile
26 mars 2017 à 18:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Redg
Redg
4 messages
Merci beaucoup pour ces bonnes infos.
Belle soirée à vous.
Redg
26 mars 2017 à 19:59
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique en appoint
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 6. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 10. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique en appoint >>>
groupe de securite plomberielave linge/brancher moteur triphasefuite evacuation evier 2robinet machine a laver
