Remplacer chauffe eau électrique
Question Forum Plomberie : Remplacer chauffe eau électrique
Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté.
J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous.
1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur 50cm et redescendent au sol.
Pas de gêne ?
2- Peut-on réaliser les branchements chaud et froid avec des flexibles depuis le chauffe eau à la clarinette qui se trouve 60cm au dessus ?
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie pour vos infos.
Pas de gêne ?
15 décembre 2017 à 09:26
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour Maxoune. Votre chauffe-eau a moins de 5 ans et vous le changez déjà ?
Pour le raccordement quand on peut les faire en tube rigide on ne se prive pas. Avec les raccords Union olive sans soudure on fait ce qu'on veut.
Sinon les flexibles peuvent également être utilisés, à condition de les acquérir chez les distributeurs professionnels afin de ne pas lésiner sur la qualité.
On rappelle que le groupe de sécurité peut être raccordé où l'on a la place.
Des vannes d'arrêt permettent d'isoler le chauffe-eau en cas de besoin.
Bref, on se débrouille, mais avec soin.
15 décembre 2017 à 12:30
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Et oui GL j'envisage déjà de le changer.
C'est un Chaffoteaux 100l horizontal.
J'ai déjà nettoyé deux fois la résistance (remplacement également du joint).
A chaque fois que j'ai changé la résistance et joint, j'ai eu une petite fuite en bas du ballon, petit goutte à goutte, après ce remplacement.
Cette fuite a disparu comme par enchantement quelques jours après et à chaque fois cette fuite vient de se re-manifester toute seule.
Au bout de deux jours, la fuite semble encore avoir disparu.
J'ai purgé avec mon groupe de sécurité et je ne sais pas si cela est la cause de "cette réparation".
D’où mon souci de remplacement du chauffe eau car j'ai toujours peur qu'il me lâche.
Deux plombiers n'ont pas trouvé d'explication à ce phénomène.
Si vous avez encore un conseil, merci par avance.
15 décembre 2017 à 15:32
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Si je devais remplacer le joint, je passerais un abrasif fin sur les deux portées, puis enduirais celles-ci de graisse silicone avant le remontage. Ensuite on fixe le fond en serrant tour à tour et progressivement les fixations en diagonale. Cela devrait suffire.
On comprend que la résistance est du type thermoplongeur. Si vous êtes pour changer de chauffe-eau, cela fait encore des frais, optez pour un modèle moderne type ACI stéatite. Et vous serez tranquille très longtemps.
Le groupe de sécurité est juste une soupape et n'est pas responsable de la fuite au niveau du joint.
Un chauffe-eau ne lâche pas d'un coup, on a le temps de se retourner, sauf si la cuve se perce.
Vous pouvez tenter de remettre un joint.
Ou un seau en dessous en attendant.
15 décembre 2017 à 16:55
Réponse 4 du forum plomberie Bricovidéo
Encore merci GL.
Ce que je ne comprends pas c'est cette fuite intermittente.
J'ai bien noté un type ACI stéatite. Eau très calcaire à Marseille.
Je m'oriente sur Thermor.
J'ai bien noté aussi pour le groupe de sécurité que l'on peut déplacer.
Merci encore et bonne soirée.
15 décembre 2017 à 19:06
Réponse 5 du forum plomberie Bricovidéo
Vous pouvez localiser la fuite avec du papier cuisine collé.
15 décembre 2017 à 20:28
Réponse 6 du forum plomberie Bricovidéo
Salut,
En même temps Chaffoteaux c'est pas terrible comme qualité...
Thermor même en modèle blindé c'est autre chose, très fiable et il existe avec les sorties sur le côté doté de système de sangles adaptables.
Si vous avez un modèle avec sorties sur le côté vaut mieux prendre la même chose, 1 mètre de flexible c'est pas terrible.
Voir les exemples de dimension pour comparer avec Chaffoteaux.
16 décembre 2017 à 14:24
Réponse 7 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour Maxoune.
C'est dommage de remplacer un chauffe-eau "aussi jeune" sans avoir la certitude que la cuve est HS.
Je ferais ce que vous a expliqué GL, au moins encore une fois, ça en vaut la peine.
Un détail tout de même, la fuite que vous observez par instant seulement, et qui disparaît à la chauffe est due à la dilatation.
Ce qu'il faut faire lorsque vous avez remonté le joint et serré la plaque de chauffe en quinconce, (GL) après la première chauffe, resserrez un peu les écrous et voyez ce que cela donne.
Il est fort probable que tout rentre dans l'ordre.
Bonne chance. Cordialement.
16 décembre 2017 à 16:31
Réponse 8 du forum plomberie Bricovidéo
Merci pour vos bons conseils.
Je pense effectivement que cela est dû à un problème de dilatation.
Je vais faire ce que me conseille GL et BP84 car effectivement les deux premières fuites sont arrivées après le changement ou nettoyage de la résistance.
La 3ème fuite, celle de deux jours vient de se "colmater" et seule la dilatation peut expliquer mon problème.
Merci à vous.
Cordialement à tous.
Merci à vous.
16 décembre 2017 à 16:55
