Eau froide robinet cuisine eau chaude salle de bain
Conseils Forum Plomberie : Eau froide robinet cuisine eau chaude salle de bain
Je suis nouveau ici et je cherche les lumières de spécialistes car je suis perdu...
J'ai dû changer mon ballon d'eau chaude sanitaire (électrique). J'ai choisi un modèle avec anode électrifiée et stéatite (à voir si c'est durable ou pas). Il a été livré et installé par un professionnel qui me l'a également vendu.
Le groupe de sécurité a également été changé en même temps.
Tout fonctionne parfaitement dans la salle de bain : lorsque je mets le mitigeur sur eau chaude, l'eau devient très rapidement très chaude. Cependant, si je n'utilise pas l'eau chaude dans la salle de bain, il m'arrive d'avoir de l'eau froide dans la cuisine, même après 3 minutes. En revanche, si je vais dans la salle de bain et que je mets l'eau chaude, puis que je vais directement dans la cuisine, cela fonctionne. J'ai bien de l'eau chaude à volonté.
La pression est beaucoup plus faible dans la cuisine (1 litre toutes les 15 secondes contre 1 litre toutes les 6 secondes dans la salle de bain). Je me suis dit que cela pouvait venir de là, donc j'ai changé le mousseur, mais j'ai toujours 1 litre toutes les 6 secondes.
Je suis un peu perdu et j'ai du mal à comprendre...
Ce ne peut pas être dû au calcaire, car le chauffe-eau est neuf et tout fonctionne bien par ailleurs.
09 février 2025 à 20:54
Bonjour Yussef961,
On serait perdu tout comme vous.
On voit simplement que les flexibles utilisés sont bien petits par rapport à ce qu'on met d'habitude, mais comme ils sont courts, cela n'explique pas ce que vous constatez.
Vous ne parlez que de l'eau chaude ; qu'en est-il de l'eau froide ?
Qu'en pense le plombier installateur ?
Hors sujet : les fixations sont-elles suffisamment solides ? Il y a au moins 150 à 200 kg à suspendre. On peut avoir peur.
09 février 2025 à 22:35
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai remarqué une petite erreur, en fait cela fonctionne même avec un faible débit, donc je ne comprends pas...
Mais j'ai un pistolet thermique, donc je pourrais vérifier jusqu'où la température monte (elle passe de 25 à 40 degrés en surface sur les tuyaux).
Les flexibles me semblaient conformes à ce que j'avais vu sur internet, mais d'après la notice, il y a un problème. L'eau froide ne pose aucun souci, mais l'eau chaude est aléatoire, seulement dans l'évier de la cuisine...
Pour les fixations, je pense que c'est correct car cela a été fait par des professionnels, donc j'espère que tout est en ordre.
Je n'en ai pas parlé à l'entreprise d'installation car cela fonctionne bien la plupart du temps, donc s'ils viennent, ils constateront que tout fonctionne et me diront que le ballon n'est pas en cause de toute façon...
Il s'agit d'une société qui fait cela depuis plus de 20 ans et c'est une très grosse entreprise (je ne sais pas si je peux donner le nom), mais pour moi, tout a été bien fait...
10 février 2025 à 11:48
Je crois avoir trouvé la réponse.
Tout simplement, le débit étant faible, cela mettait beaucoup plus de temps à arriver. Je n'ai pas eu la patience d'attendre, alors qu'en utilisant la salle de bain, cela accélérait la circulation de l'eau (le chauffe-eau allant de la cuisine à la salle de bain, puis revenant à la cuisine, cela fait un long parcours).
À moins qu'il y ait des causes qui feraient que cela fonctionne de manière aléatoire ?
Mais je ne pense pas. Merci en tout cas.
10 février 2025 à 12:42
