Problème plomberie évier subitement bouché
Dépannage et réparation plomberie : Problème plomberie évier subitement bouché
Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter.
C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non.
La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement.
J'ai fermé les robinets quand j'ai vu que ça dépassait le trop-plein (qui ne sert à rien apparemment) ! J'ai vidé dedans les 3/4 d'un flacon de déboucheur, ça fait maintenant près de 24 heures et l'eau n'est pas descendue d'un millimètre ! (toujours au-dessus du trop-plein)...
Sachant que c'est arrivé au moment où une grande quantité de neige a commencé à tomber, peut-il y avoir un rapport ? Comment est-il possible que ça en arrive à ce point-là du jour au lendemain ?
Merci de bien vouloir m'éclairer, parce-que là ça me dépasse complètement, je n'ai jamais vu ça.
06 janvier 2010 à 16:34
Dépannage 1 plomberie
Commencez par démonter votre siphon sous le lavabo. Débouchez-le.
Si ce n'est pas bouché, il faudra regarder plus loin (conduite principale ou regard).
Denis (07/01/2010).
Denis (07/01/2010).
07 janvier 2010 à 13:58
Dépannage 2 plomberie
Dévissez le siphon et vous allez être étonné de ce que vous allez y trouver !
Il doit être plein de restes de nourriture qui restent au fond des assiettes et que l'on rince sous le robinet.
Si le trop plein ne fait plus son rôle, c'est normal, car il envoie l'eau juste au-dessus du siphon donc s'il est bouché, l'eau ne passe plus.
Bon courage.
Bon courage.
07 janvier 2010 à 12:25
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, c'est assez curieux en effet, mais le déboucheur ne servira à rien s'il est dilué. Avez-vous une ventouse (celle pour les toilettes)? ce serait plus utile. Est-il possible que quelque chose soit tombé dans l'écoulement, ou que le bouchon vienne d'ailleurs (lave-vaisselle)? Merci pour les détails.
07 janvier 2010 à 18:15
Dépannage 4 plomberie
Tout d'abord, un grand merci à vous trois d'avoir pris la peine de me répondre.
Mon évier a fini par se déboucher aussi subitement qu'il s'était bouché (au bout de 48h tout de même) et l'écoulement se fait maintenant de nouveau normalement sans aucune intervention... je n'y comprends rien !
- Denis et JM ---> Je vous avoue qu'en tant que femme seule avec 2 enfants, non seulement je n'y connais rien (conduite principale ou regard ? !), mais de plus je n'étais pas très emballée à l'idée de démonter le siphon au risque de recevoir des projections de déboucheur, n'étant, bien évidemment, pas du tout équipée (masque, gants).
- Marie ---> J'ai bien une ventouse, mais l'eau était vraiment à ras-bord et idem pour les risques de projection. Rien de gros ne peut tomber puisqu'il y a une grille et je n'ai pas de lave-vaisselle, donc le mystère reste entier...
En tout cas, encore merci à vous, c'est super de voir qu'il y a toujours à notre époque des gens prêts à aider, ça réchauffe le cur :) C. C.
09 janvier 2010 à 03:43
Dépannage 5 plomberie
Bonjour CC, je comprends bien, c'est pas simple, tout ce vocabulaire, et avec deux petits dans les bras, allez dévisser la tuyauterie !
Comme vous faites la vaisselle à la main, vous ne devriez plus avoir trop de soucis, mais voilà ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se reproduise : toutes les 4-6 semaines, versez un bouchon de déboucheur bio (en grande surface), posez le bouchon et laissez tirer une nuit.
Le lendemain, mettez plusieurs litres d'eau dans l'évier, retirez le bouchon, ça vous dégagera tout ça. Pareil dans le lavabo, et vous n'aurez sans doute pas besoin d'apprendre comment on démonte un siphon : -)))
09 janvier 2010 à 19:21
Dépannage 6 plomberie
sachez s'il en était besoin, que dévisser un siphon est très simple, et réussir cela vous donnera confiance pour d'autres travaux plus délicats le jour venu.
Un peu de méthode, et zou !
SD 10 01 10
SD 10 01 10
10 janvier 2010 à 18:06
Dépannage 7 plomberie
Bonjour SD, je vous donne entièrement raison, mais avec un petit bémol : Je l'ai fait chez moi, en location.
Visiblement, le plombier était un artiste (encore un), pas moyen de remonter sans fuite. J'ai dû finir par colmater avec trois tonnes de silicone et coincer le siphon avec une cale jusqu'à ce que ça prenne, heureusement je pouvais masquer le désastre avec le cache plastique d'origine, mais ce n'est pas toujours facile si c'est mal monté au départ - et c'est bête, mais plus c'est mal monté, plus on a de raisons d'y toucher... Cordialement.
11 janvier 2010 à 18:38
