Problème fuite sur siphon de chauffe-eau
8777
Question Réparation Forum Plomberie : Problème fuite sur siphon de chauffe-eau
Jul2022
Jul2022
J’ai un soucis sur mon siphon de chauffe-eau.
En effet mon siphon se rempli mais ne se vide pas… pourtant quand je le démonte et que je fais couler de l’eau tout s’évacue.
La pente de l’évacuation est bonne.
J’ai passé un furet sur 2-3m mais pas de bouchon.
(J’ai commandé une caméra endoscopique pour aller voir dans le tuyau d’évacuation).
Le chauffe eau est en hauteur et l’évacuation ne sert que pour le chauffe eau ensuite cette même évacuation rejoint l’évacuation principal. (Environ 2m entre le siphon et l’évacuation principal et a 1m50 de hauteur.)
Je ne comprends pas pourquoi ça ne coule pas… Je vais changer le siphon mais il a à peine 2ans..
Merci pour vos réponses.
16 mars 2022 à 11:11
30 069 messages
Bonjour Jul2022.
Avant de changer quoi que ce soit ou faire des frais inutiles, il faut voir pourquoi le système semble ne pas fonctionner.
Un siphon de groupe de sécurité est de technologie ultra simple.
On vous laisse chercher.
16 mars 2022 à 13:43
Proposer une réponse à Problème fuite sur siphon de chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Débordement siphon chauffe-eau
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite sur siphon de chauffe-eau >>>
groupe electrogeneevacuation lave linge avec siphonventouse dpasser tuyaux rails de plafond 1
