Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse
4796
Conseils réparation plomberie maison : Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse
Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire et suite à une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau au compteur (seule arrivée pour toute la maison).
Lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché sans signe avant coureur.
Mon souci est le suivant :
- pas de siphon,
- ventouse inefficace,
- 1er essai au déboucheur à la soude : infime résultat malgré une nuit de pose. J'ai épongé les résidus de bouchon sortant puis j'ai reversé du produit mais toujours bouché,
- 2ème litre de déboucheur à la soude Destop 30' inefficace après 48H,
- 3ème essai déboucheur Destop javel 5' inefficace malgré 48H de pose.
Sachant qu'entre temps la ventouse reste inutile (une bonne quinzaine d'essais), et que les vis de la grille de cet évier sont indémontables car trop vieilles, je ne peux passer un furet.
Auriez-vous une solution s'il vous plait car je n'ai plus d'idée et un plombier n'est financièrement pas envisageable.
Merci par avance aux génies de la plomberie !
11 février 2010 à 23:54
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, ce ne serait pas bouché ou gelé à l'extérieur, par hasard ? Je ne suis pas spécialiste, mais ça aurait-il pu arriver en colmatant la fissure ?
13 février 2010 à 01:21
PL
PL
13 531 messages
Surtout ne pas employer du Destop, c'est une arnaque la meilleure du monde, en effet si vous mettez ce produit, IL DURCIT en le laissant agir.
Essayez avec de l'acide acétique, voir chlorhydrique, en laissant agir 2h.
Attention avec la ventouse, risque de PROJECTIONS ACIDES. Mais, je pense que le plombier va peut être obligatoire ; Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:36
Bonjour, merci pour ces réponses. Cela a effectivement gelé à l'extérieur d'où une soudure au niveau du robinet de jardin. Quant à l'acide je vais essayé merci pour vos conseils. cordialement, Marie.
14 février 2010 à 03:38
Proposer une réponse à Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse
  • 2. Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
    N°4800 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème : - Pas de siphon, -...
  • 3. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 4. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Quelle quantité d'acide peut on verser dans évacuation évier bouché
    N°4674 : Bonjour, quelle quantité d'acide chlorhydrique peut-on verser dans un évier bouché ? Merci.
  • 7. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 8. évacuation évier problème
  • 9. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 10. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
>>> Résultats suivants pour : Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse >>>
panne chauffe eau 02lampe a soudercouper l arrivee d eau chaude bricovideofuite evacuation evier
