Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
10009
Question Forum Plomberie : Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
glouglou02
glouglou02
Après avoir percé 6 cm dans un carrelage de WC au premier étage, le plafond du rez-de-chaussée fuit de partout.
Entre les deux étages, il y a une couche de béton avec un vide d'environ dix centimètres entre cette couche et une autre couche au-dessus.
Autour du trou (loin), il y a deux lavabos, un bidet et une cabine de douche.
Les écoulements (fuites) sont plus intenses après l'utilisation du lavabo au premier étage.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle cela fuit ?
1) Il est très peu probable que j'aie percé dans un tuyau d'évacuation.
2) Il arrivait, rarement, que le plafond du rez-de-chaussée fuit, notamment lorsque le niveau d'eau montait dans la cabine de douche. Mais jamais autant.
Mon hypothèse :
Les quatre évacuations versaient simplement sur le béton avant de couler plus bas ; tant qu'il n'y avait pas d'appel d'air, l'eau ne coulait pas de partout ; mais après le perçage, cela coule.
Cependant, même après avoir bouché le petit trou avec du silicone, cela continue de fuir au rez-de-chaussée, donc mon hypothèse n'est pas très convaincante...
Toute aide serait la bienvenue, merci.
03 mars 2024 à 18:09
30 074 messages
Bonjour GG02.
Un incident technologique majeur.
Il va falloir dégager le trou actuel à la petite cuillère de façon à ne pas détériorer davantage le tuyau si c'est le cas.
C'est possible, mais comment alors lier les perçages effectués et les fuites ? Devant l'écran on ne sait rien, on émet des hypothèses en fonction de ce que les invités décrivent.
On pense à un bouchon et un trou ou équivalent dans le tube.
Oui, mais qu'attendez vous du forum ? C'est à vous de creuser et mettre toute l'évacuation à l'air.
tant qu'il n'y avait pas d'appel d'air...
Hypothèse parmi d'autres. Il y a une fuite, reste à savoir où.
03 mars 2024 à 21:57
Réponse 2 forum réparation plomberie
glouglou02
glouglou02
=> Justement, c'est ce genre de réponse dont j'avais besoin.
Je n'osais pas "casser" le carrelage, mais après vous avoir lu, ça devient une option.
On m'a conseillé par ailleurs de fermer l'eau et voir si ça arrête la fuite: c'est bien le cas, ce qui confirme plutôt un problème sur une alimentation !
Donc, a priori, nous allons procéder à l'ouverture du carrelage.
04 mars 2024 à 18:40
Réponse 3 forum réparation plomberie
30 074 messages
Oui, mais juste une option suivant ce que vous avez écrit.
Il faut voir si la fuite est plutôt localisée au niveau de l'écoulement ou de l'alimentation.
Ce sont deux origines distinctes.
Demandez l'avis de proches.
04 mars 2024 à 20:41
Proposer une réponse à Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 3. Propriétaire évacuations fibro et plomb fuient
    N°2221 : Bonjour, j'aimerais savoir ce que je peux faire car j'ai des fuites sur la colonne d'évacuation qui relie trois appartements. Ces évacuations sont en fibro et en plomb. Je suis locataire et mon propriétaire ne veut rien faire....
  • 4. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 5. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 6. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Eau n'arrive pas au premier étage
    N°3424 : Bonjour, je n'ai plus du tout d'arrivée d'eau pour la douche et WC au premier étage, alors qu'au rez-de-chaussée de ma maison, tout est OK. Est-ce lié au froid ? Ou bien... ? Merci. Cordialement.
  • 9. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 10. Pose des évacuations maison
    N°7460 : Bonjour. Je me demande comment effectuer les évacuations d'une maison étage + rdc. Entre séparer les eaux vannes et eaux ménagères, mettre une ou plusieurs aérations, je ne sais pas quel est le mieu en fonction de la...
>>> Résultats suivants pour : Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage >>>
demonter tete de robinet en croisillondemontage tete de robinet en croisillonevier bouche 5code erreur e1 baignoire balneo lividia
