Avis plan évacuations eaux usées
9127
Question Forum Plomberie : Avis plan évacuations eaux usées
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage.
J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une de 50 et une de 100.
Est-ce que vous voyez des erreurs ?
Notamment, sur le lave main au RDC avec les WC : Y a-t-il un risque de vider le siphon du lave main lorsque l'on tire la chasse d'eau ? Que ce soit les WC de l'étage ou du RDC? Je pense que non, mais j'ai un doute...
Pour le reste en diamètre 50 jusqu'à la ventilation primaire ça suffit? Pas de risque de vider les siphons situés sur cette ligne?
Merci pour votre aide smile
plan évacuations des eaux uséesplan évacuations des eaux uséesplan évacuations des eaux usées
03 novembre 2022 à 23:34
30 071 messages
Bonjour Nolinsaac. Quelques remarques personnelles.
Il ne faut pas lésiner sur le diamètre des canalisations, même pour le 30 mm qui peut gagner 10 mm.
Ainsi, on peut anticiper les bouchons éventuels et leur traitement par un nettoyeur Hp muni de sa lance adaptée.
On pose des tampons de visite un peu partout.
On peut rendre des liaisons démontables (donc non collées) en utilisant des manchons de dilatation Nicoll.
Des flexibles de raccordement peuvent rendre service (lavabo, évier etc.).
L'évacuation de la douche est à soigner car elle est amenée à se boucher par accumulation de produits divers et pâteux, même si le siphon (genre Turboflow) est efficace. Si vous avez accès par dessous ce sera plus simple.
On rappelle qu'il est préférable de mettre en œuvre deux coudes de 45 ° plutôt qu'un seul à 90 °.
Le problème est le chauffe-eau en bas, avec son évacuation.
Ce peut être le point le plus bas si le chauffe-eau est vertical. Surtout qu'il y a lave linge et lavabo pas loin.
Pour éviter une inondation future, on déplace alors le groupe de sécurité en hauteur.
On pourra montrer une réalisation si vous êtes dans cette configuration.
Et bien sûr, matériel Nicoll.
Si la chute verticale peut être bruyante, on utilise le système Chutunic Nicoll.
04 novembre 2022 à 09:57
Réponse 2 du forum travaux plomberie
2 039 messages
Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de sel ...
Personnellement je n'aime pas qu'un (vulgaire) "Té" soit placé avec 2 de ses orifices à l'horizontale.
L'eau ne "sait pas immédiatement" quel chemin prendre et risque de remplir une partie de la conduite +/- horizontale.
Pour cette raison, je préfère un système avec une culotte et un coude à 45° L'eau est tout de suite guidée vers la sortie. Pour les descentes verticales comme celle de votre étage, il me semble que ce serait plus approprié.
Comme GL l'a dit il faut éviter les coudes à 90° ( pertes de charge, de vitesse importante ) et impact vertical dans le raccord lors de la descente => 2 coudes à 45° : vitesse importante, moins d'impact.
Chez Nicoll, il existe des "Té pied de biche" qui dispose d'un système pour respecter le fil de l'eau ( sorte de culotte camouflée dans un Té.
(Concernant le diamètre des canalisations :
- en vertical aucun problème pour fortement surdimensionner
- en horizontal ( avec pente ) c'est autre chose si le tuyau a un trop grand diamètre, il ne sera pas rempli suffisamment et on n'aura pas l'effet de chasse. La vitesse du fluide sera moindre et il risque d'y avoir des dépôts et avec le temps des bouchons.)
Ici évidemment augmenter de 32 à 40 ou même à 50 mm ne pose aucun problème.
Cordialement, Martien-071
04 novembre 2022 à 10:37
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Bonjour et merci pour vos conseils.
Je vais voir si je peux tout mettre en 40 plutôt que 32.
Et concernant le siphonnage du lave main des toilettes au RDC.
Est-ce que vous pensez que ça peut arriver ? Ou c'est impossible avec la ventilation primaire ?
Pour le chauffe eau, ça sera un vertical, comment peut-on surélever le groupe de sécu ? Ça m'intéresse! biggrin
Pour les coudes en T, je ferai 2 X 45° pour guider les eaux usées.
Pour la partie cuisine, je dois plutôt prolonger en diamètre 40 jusqu'à la rencontre avec l'arrivée de l'étage ?
Afin de garder une meilleure évacuation ?
04 novembre 2022 à 13:47
Réponse 4 du forum travaux plomberie
30 071 messages
Re.
Vu d'ici on ne peut savoir.
Il y aura toujours possibilité de monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau du lavabo.
En regardant mieux le dessin, on voit que le WC débite dans la colonne directement en liaison avec la ventilation.
Il ne devrait pas y avoir de problème.
Vous pouvez raccorder le WC sur un manchon de dilatation horizontal Nicoll de façon à rendre l'assemblage démontable.
Pour la partie cuisine, pour être tranquille, diamètre 40 mm, voire 50 avec une bonne pente.
En photo, une réalisation récente. La sortie chauffe-eau était le point bas de l'évacuation.
groupe de sécurité déporté
04 novembre 2022 à 14:27
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Merci encore pour ces nouveaux conseils!
J'en prends note! Et effectivement, pour le chauffe eau ça peut éviter certains problèmes.
Me voilà rassuré, je vais pouvoir commencer le chantier.
Bien cordialement.
smile
04 novembre 2022 à 18:02
Réponse 6 du forum travaux plomberie
30 071 messages
Bonjour Nolinsaac
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
05 novembre 2022 à 09:55
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Je reviens vers vous, car j'ai une autre question suite à mon schéma :
Est-ce que je peux ne pas faire la liaison en 50 qui s'en va vers la ventilation primaire ? (entre le lavabo de l'étage et le tuyau de 100 en bleu).
Je ne vois pas trop l'utilité.
Car la douche comme le lavabo de l'étage ne pourront jamais vider les siphons n'est-ce pas ?
10 novembre 2022 à 23:24
Réponse 8 du forum travaux plomberie
30 071 messages
Bonjour Nolinsaac. L'essentiel est la mise à l'air de la canalisation bac à douche + lavabo étage. Il n'y a pas un débit d'enfer qui nécessite un gros diamètre. En 40 mm il n'y a pas de problème, en 30 mm aussi d'ailleurs ; mais pour le débouchage éventuel, avec un Y et tampon de visite quelque part bien accessible, la solution personnelle serait de prendre 40 mm. Mais c'est vous qui faites au mieux en fonction des impératifs.
Pensez aussi à prévoir l'imprévisible pour la douche, bien que ce ne soit pas simple d'envisager un débouchage avec un tuyau de nettoyeur haute pression.
Le forum aborde souvent des bouchons intraitables facilement (pas de liaisons démontables, pas de tampons de visite, emplacement des conduites non identifié).
L'expérience personnelle montre qu'un jour ou l'autre il faut nettoyer certains conduits, les produits s'agrégeant comme des plaques d'athérome. Néanmoins, on a le temps de voir venir.
11 novembre 2022 à 09:22
Réponse 9 du forum travaux plomberie
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Donc pour vous, c'est important de relier le lavabo + douche à la ventilation primaire ?
Je peux comprendre que ce soit un +, mais j'ai du mal à croire que la douche puisse vider le siphon du lavabo... Vous pensez que c'est possible ou bien c'est pour une autre raison ?
Je vais prévoir des tampons de visite à plusieurs endroits stratégiques !
13 novembre 2022 à 00:21
Réponse 10 du forum travaux plomberie
30 071 messages
Bonjour Nolinsaac. Il n'y a pas que lavabo et douche, mais également tout ce qui est raccordé à la tuyauterie orange bien dessinée en photo 1. Si vous avez une possibilité simple de boucler le circuit en raccordant à la colonne, on peut penser que cela évitera les glouglous.
13 novembre 2022 à 09:25
Réponse 11 du forum travaux plomberie
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
OK, merci pour votre réponse.
Je verrai le moment venu si je peux facilement les raccorder. Mais normalement oui.
Encore merci pour toute votre aide et vos réponses apportées à mon sujet.
13 novembre 2022 à 09:34
Proposer une réponse à Avis plan évacuations eaux usées
  • 1. Avis plan évacuation des eaux usées
    N°10201 : Bonjour. J'ai fait un plan en essayant de respecter le DTU, j'aimerai connaitre vos remarques, avis. Si cela vous parait cohérent ou s'il y a des choses a améliorer, corriger. Merci.
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. Évacuation eaux usées traversent la propriété de mon voisin
    N°8450 : Bonjour. Les tuyaux d'évacuation des eaux usées (mon habitation) et des eaux pluviales (deux habitations) traversent la propriété de mon voisin. Ils sont là depuis le raccordement du hameau aux réseaux, cela fait plus de...
  • 4. Avis évacuation des eaux usées
    N°8544 : Bonjour à toutes et tous, Je viens de signer un CCMI hors d'air/hors d'eau avec mon constructeur qui vient de me transmettre les plans du Permis de construire. Pour votre information : - au sous-sol, il y a une buanderie, -...
  • 5. Validation plan évacuations plomberie
    N°9715 : Bonjour à tous. Après des heures passées à lire le forum en long en large et en travers, j'ai toujours un doute qui persiste sur l'installation que je souhaite faire. Je me permets donc de vous poster un schéma afin...
  • 6. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 7. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 8. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 9. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
  • 10. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
>>> Résultats suivants pour : Avis plan évacuations eaux usées >>>
