Eau n'arrive pas au premier étage
3424
Conseils des bricoleurs plomberie : Eau n'arrive pas au premier étage
Bonjour, je n'ai plus du tout d'arrivée d'eau pour la douche et WC au premier étage, alors qu'au rez-de-chaussée de ma maison, tout est OK. Est-ce lié au froid ? Ou bien... ? Merci. Cordialement.
14 novembre 2008 à 03:09
Normes plomberie maison 1
Bonjour, pourquoi votre alimentation en eau du premier pourrait être sujette au gel ? Parce-qu'une canalisation bouchée à cause du froid à part un bouchon de glace je vois pas trop.
Regardez si l'eau arrive avant vos robinets et remontez dans l'installation jusqu'à trouver de l'eau, vérifiez les robinets éventuels sur la canalisation, les coudes etc.
Normes plomberie maison 2
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous en ce moment.
Il fait -15°c dehors, j'ai de l'eau au rez de chaussée et dans les WC mais rien à l'étage.
Je n'ai malheureusement pas de solution à vous apporter mais j'aimerai savoir si depuis que vous avez posté de message quelqu'un vous a apporté une réponse.
Cordialement, Lilie. Posté le 9/1/2009
10 janvier 2009 à 04:51
Normes plomberie maison 3
Je suis dans la même situation que vous aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé d'où venait votre problème en janvier à savoir plus d'eau au 1er étage ? Merci pour votre réponse.
30 novembre 2010 à 19:26
Proposer une réponse à Eau n'arrive pas au premier étage
  • 1. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 2. Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
    N°10009 : Bonjour. Après avoir percé 6 cm dans un carrelage de WC au premier étage, le plafond du rez-de-chaussée fuit de partout. Entre les deux étages, il y a une couche de béton avec un vide d'environ dix centimètres entre...
  • 3. Manque de pression au premier étage
    N°3400 : Bonjour, je suis actuellement chez mon parrain, je lui ai changé sa douche du premier étage, mais elle manque de pression. J'ai vu que le diamètre du raccordement était du 12 (extérieur). Le problème pourrait-il venir de là ?...
  • 4. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Créer une salle de bains au deuxième étage
    N°8983 : Bonjour. Je cherche à créer une salle de bains au deuxième étage avec actuellement aucun réseau d’eau. Est-il possible de récupérer le réseau de la cuisine qui est au premier pour alimenter le deuxième ? Est-ce...
  • 7. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 8. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 9. Problème évacuation toilette étage
    N°2759 : Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du...
  • 10. Ajouter WC excentré à l'étage
    N°9404 : Bonjour à tous. Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait. Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y...
>>> Résultats suivants pour : Eau n'arrive pas au premier étage >>>
thermostat chauffe eau electriqueraccord robinet plomberieschema installation eau froide bricovideobac de douche resine
