manque de pression pression premier étage
Travaux réparation plomberie : manque de pression pression premier étage
Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
Pas de pression en amont, il faut de la pression robinet ouvert, sinon voir le compteur ou le réducteur éventuellement.
Bonjour, avez-vous contrôlé le filtre à sable en sortie de votre compteur d'eau (souvent obstrué par du sable et calcaire) ?
Vos sections de cuivre sont réduites. Le débit ne veut pas dire pression. Il y a pression lorsque le diamètre du cuivre est suffisant.
Il faut savoir si ça marchait avant, dans ce cas le filtre du compteur est bouché. Sinon si ça n'a jamais fonctionné parfaitement, il y a un problème évident de dimensionnement de la tuyauterie. Par ailleurs attention car vous avez une pression statique de 5,5 bars à vos robinets. Il faut savoir que certains constructeurs ne garantissent pas les robinetteries au-delà de 5 bars.
Conseils 5 plomberie écologique
Quelques fois le mousseur est bouché tout simplement.
Conseils 6 plomberie écologique
A première vue cette chute de pression est normale puisque le robinet est ouvert. Tous robinets fermés on obtient la pression statique (poids de la colonne d'eau entre le point de mesure et le niveau du château d'eau qui alimente). Robinets ouverts, on obtient le résultat de la différence de hauteur entre le château d'eau et le point de mesure (pression statique), diminué des pertes de charges du réseau entre le point de mesure et les robinets (pression dynamique). On confond souvent pression, débit et vitesse. La "sensation de pression" est donnée par le rapport entre débit et section de tuyau : à débit constant, la "pression" augmente avec la diminution de la section. 5,5 bars de pression statique, c'est bon. Si ça chute à 0,5, ça peut être correct suivant où l'on mesure. Il est probable que la section soit trop forte et diminue la vitesse. Du 10 mm de diamètre convient bien pour un premier étage ; 12, ça commence à "mollir".
Conseils 7 plomberie écologique
Votre réponse à la question n° 280 Commentaire sur la réponse 6 : la pression n'a jamais augmenté en réduisant le diamètre au contraire, la pression diminue en diminuant le diamètre. Ce qui augmente c'est la vitesse du fluide pour un diamètre inférieur. Q= SV, sachant que Q= Cte si S diminue, V augmente.
Conseils 8 plomberie écologique
Oui, c'est complètement normal.
La pression ne s'exerce que si elle rencontre un obstacle.
Si le robinet est ouvert, il est normal de n'avoir que 0,5 bar, vous ne mesurez que la pression liée à l'écoulement. Lorsque le robinet est fermé, cela stoppe le déplacement de l'eau et donc, cela fait monter la pression.
18 février 2010 à 16:11
