Profil du membre glouglou02
Membre inscrit glouglou02 sur le forum Plomberie
glouglou02
Multi-Forums
Oui, mais qu'attendez vous du forum ? C'est à vous de creuser et mettre toute l'évacuation à l'air
=> Justement, c'est ce genre de réponse dont j'avais besoin.
Je n'osais pas "casser" le carrelage, mais après vous avoir lu, ça devient une option.
On m'a conseillé par ailleurs de fermer l'eau et voir si ça arrête la fuite: c'est bien le cas, ce qui confirme plutôt un problème sur une alimentation !
Donc, a priori, nous allons procéder à l'ouverture du carrelage.
04 mars 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
Après avoir percé 6 cm dans un carrelage de WC au premier étage, le plafond du rez-de-chaussée fuit de partout.
Entre les deux étages, il y a une couche de béton avec un vide d'environ dix centimètres entre cette couche et une autre couche au-dessus.
Autour du trou (loin), il y a deux lavabos, un bidet et une cabine de douche.
Les écoulements (fuites) sont plus intenses après l'utilisation du lavabo au premier étage.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle cela fuit ?
1) Il est très peu probable que j'aie percé dans un tuyau d'évacuation.
2) Il arrivait, rarement, que le plafond du rez-de-chaussée fuit, notamment lorsque le niveau d'eau montait dans la cabine de douche. Mais jamais autant.
Mon hypothèse :
Les quatre évacuations versaient simplement sur le béton avant de couler plus bas ; tant qu'il n'y avait pas d'appel d'air, l'eau ne coulait pas de partout ; mais après le perçage, cela coule.
Cependant, même après avoir bouché le petit trou avec du silicone, cela continue de fuir au rez-de-chaussée, donc mon hypothèse n'est pas très convaincante...
Toute aide serait la bienvenue, merci.
03 mars 2024 à 18:09
