Fuite mitigeur douche
Conseils Réparation Plomberie : Fuite mitigeur douche
Je suis le malheureux propriétaire d'une baignoire douche Ondee :
Faro de chez Ayor (voir photo).
Le service après-vente ne me répond pas, je me tourne donc vers vous.
J'ai depuis plusieurs jours une fuite au goutte à goutte (1 toutes les secondes après utilisation puis ça diminue un peu jusqu'à 1 toutes les 3 secondes).
Celle-ci est située un niveau du mitigeur (partie du dessous sur la deuxième photo)
Impossible à démonter.
Je n'ai pas de vis de serrage pour l'enlever et changer la cartouche ou boucher la fuite d'une quelconque manière.
En dépit, j'ai essayé de mettre du silicone à l'intérieur mais ça n'a rien changer, voir faire pire que mieux ...
Quelqu'un aurait-il une solution autre que démonter la paroi arrière pour pouvoir enlever le mitigeur et régler le problème ?
Je précise que je suis bloqué avec la douche car la maison est en cours de vente et que les nouveaux propriétaires ont visité la maison avec cette douche et que malheureusement il semble que Ayor ait mis fin à cette série :pensive:
Merci à qui pourra m'aider, même juste avec des pistes de solutions...
03 mars 2024 à 16:53
Bonjour Retch,
Malheureusement, le problème ne pourra être résolu que sur place par démontage et traitement de la fuite autrement qu'avec du silicone qui n'a aucune vocation à colmater des fuites sous pression.
C'est l'inconvénient de ce type d'objet for esthétique, mais avec des difficultés d'entretien, voire de changement de pièces s'il le faut.
Il faudrait démonter le robinet en cause par le devant, bien qu'on comprenne que vous n'avez pas trouvé le moyen d'y arriver, et pourtant, ce doit être possible. Il se peut que vous ne soyez pas en possession de la notice technique du produit.
Le démontage par derrière permettrait de changer l'ensemble du mitigeur, bien que l'accès à la cartouche doive se faire par le devant. Pour le moment ce démontage ne semble pas être la solution.
On vous laisse chercher comment démonter le mitigeur, avec ce qu'il faut de persévérance. Il faudra ensuite détartrer et changer des joints s'il y en a, sans garantie de succès.
Un professionnel de votre région pourrait peut-être être sollicité.
Citation :C'est faire grande confiance aux contributeurs du forum et nous vous en remercions.
04 mars 2024 à 08:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Avez-vous trouvé comment le démonter, j'ai le même soucis avec la même cabine svp ?
08 février 2025 à 09:39
