Profil du membre Charligator
Membre inscrit Charligator sur le forum Plomberie
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais faire le test dans le lavabo (la machine à laver sera à l'opposé de la baignoire et au moins à 1 mètre du lavabo, donc pas de risque d'un point de vue électrique).
Et si ça ne monte pas trop, j'essaierai de faire ma rallonge en 40, la plus longue possible. Avec un tuyau vertical d'au moins 50 cm après le siphon. Et je croiserai les doigts !
10 juillet 2023 à 21:51
Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore).
Problème : toute l'évacuation de la salle de bain est en tuyau PVC de 32mm (extérieur).
Or j'ai vu que pour un lave linge, il faut des tuyaux de 40mm.
Mes options :
1) je fais tout en 32 et je croise les doigts
2) je fais toute ma rallonge d''évacuation en 40mm et que je la raccorde à l'installation actuelle qui est en 32 mm. ça peut le faire ?
Ou bien le goulot "40->32" (dans ce sens là) est une hérésie ?
Je suis bien embêtée, je comptais faire ça demain mais je crains de faire une bêtise !
Mes options :
08 juillet 2023 à 23:24
