Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
8016
Question Forum Plomberie : Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
madmax2
madmax2
Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote.
Ce problème est survenu suite à la vidange du ballon et remplissage, pendant le remplissage on pouvait entendre l'eau qui s'est mise à crépir ou bouillir assez fort, peut-être un choc thermique entre l'eau froide et la résistance qui était encore chaude ?
Bref tant que l'on actionne pas le booster le ballon fonctionne normalement sur la pompe à chaleur.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une panne sur le thermostat capillaire, sur le relais ou la résistance ?
Je précise que j'ai réarmé le thermostat dont les 2 contacts sont collés autrement dit le courant passe dans les 2 contacts.
Merci pour vos réponses et bonnes fêtes à tous.
13 décembre 2020 à 19:15
Je suis technicien en génie climatique, j’ai eu déjà ce code défaut 2 à 3 fois.
Vous pouvez changer la sonde ballon.
19 juin 2022 à 12:38
Merci pour la réponse mais la panne venait de la résistance 2000W.
20 juin 2022 à 08:46
Proposer une réponse à Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
  • 1. Ballon Hitachi Yutempo groupe extérieur
    N°9278 : Bonjour à tous et bonne année. Je possède un ballon Hitachi Yutempo (TAW-270NH2 + RAW-25NH2) depuis 2018. Le groupe extérieur ne démarre plus et je n'ai pas de message d'erreur. Il continue à fonctionner, je pense sur la...
  • 2. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 3. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 4. Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
    N°9236 : Bonsoir. J'ai un ballon thermodynamique Altech Bt250i. Depuis 2 jours, au déclenchement des heures creuses, il se met en position Off. Je le rallume pour qu'il redémarre et au bout d'une heure environ, on ne l'entend plus...
  • 5. Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
    N°7407 : Bonjour, Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai...
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Erreur E0-01 sur ballon Hitachi YUTAMPO
    N°8138 : Bonjour à tous. Mon ballon thermodynamique Hitachi YUTAMPO (TAW-270NH2A), posé en 2015, affiche depuis quelques semaines le code d'erreur E0-01. Cela se produit généralement par temps froid, voire de givre. Le ballon est...
  • 8. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
  • 9. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 10. Problème vidange ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo >>>
probleme demontage robinet thermostatique de douchefontaine saint michelvidanger petit chauffe eau electrique sous evierdepannage pompe a eau suite
