Remontée d’eau chaude entre PER et gaine
7161
Question Problème Plomberie : Remontée d’eau chaude entre PER et gaine
Pierrelandes
Pierrelandes
Je viens de terminer une maison neuve.
Comme le dit le titre, au niveau de la douche j’ai une remontée d’eau entre le tpc et le PER d’eau chaude et uniquement lorsque j’allume l’eau au niveau du pommeau...
Le plus surprenant c’est qu’en cette remontée d’eau n’existe pas lorsque l’eau est en pression pommeau fermé...
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ?
Merci par avance.
10 novembre 2017 à 18:23
Pierrelandes
Pierrelandes
Précision : C’est un problème à l’arrivée de la douche mais la remontée d’eau se fait au niveau de la gaine technique dans le cellier contre le ballon d’eau chaude.
10 novembre 2017 à 19:02
Proposer une réponse à Remontée d’eau chaude entre PER et gaine
  • 1. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
    N°8230 : Bonjour Je viens d’acheter une maison et j’ai une remontée d’eau chaude au niveau de la nourrice dans le garage entre la gaine flexible et le PER en ce qui concerne le robinet de la cuisine. Pensant que le PER était...
  • 4. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Fuite tuyau eau chaude
    N°9530 : Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte d'une remontée d'eau dans une gaine où il y a un des tuyaux d'eau chaude qui part dans ma maison (tuyau bleu sur la photo). L'eau monte en continu, même après "pompage". Je n'y...
  • 7. Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA
    N°9473 : Bonjour. Voila je dois installer du PER mais je n’ai pas assez de gaine. Est-ce que je peux la remplacer par une gaine ICTA (grise) faite pour le passage de câble électrique ? Merci.
  • 8. Tuyaux PER sous baignoire
  • 9. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Remontée d’eau chaude entre PER et gaine >>>
raccord robinet plomberieraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord collage tuyau pvcbricovideo image du jour architecture lille
