Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
8230
Question Forum Plomberie : Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
nico2cr
nico2cr
Je viens d’acheter une maison et j’ai une remontée d’eau chaude au niveau de la nourrice dans le garage entre la gaine flexible et le PER en ce qui concerne le robinet de la cuisine.
Pensant que le PER était percé je l’ai fait changer.
Donc raccord d’un côté comme de l’autre et PER neuf. Et malheureusement remontée d’eau toujours présente.
Ça me parait invraisemblable que le nouveau PER soit percé.
Auriez-vous vu déjà ce problème quelque part ?
Bien entendu mon plombier ne comprenant pas, ne veut plus venir....
En vous remerciant par avance.
07 avril 2021 à 20:49
Seule solution à mon avis : de l'eau provenant de quelque part, par exemple du robinet de la cuisine, suit le flexible d'alimentation de l'eau chaude, puis le PER, passe entre le PER et sa gaine, et comme l'évaporation est alors quasi impossible se retrouve à l'autre bout qui doit être un point bas...
C'est tout au moins un point à vérifier. Il n'est pas nécessaire que l'entrée d'eau soit abondante.
08 avril 2021 à 11:32
Proposer une réponse à Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
  • 1. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Remontée d’eau chaude entre PER et gaine
    N°7161 : Bonjour Je viens de terminer une maison neuve. Comme le dit le titre, au niveau de la douche j’ai une remontée d’eau entre le tpc et le PER d’eau chaude et uniquement lorsque j’allume l’eau au niveau du pommeau... Le...
  • 4. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 10. Fuite tuyau eau chaude
    N°9530 : Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte d'une remontée d'eau dans une gaine où il y a un des tuyaux d'eau chaude qui part dans ma maison (tuyau bleu sur la photo). L'eau monte en continu, même après "pompage". Je n'y...
>>> Résultats suivants pour : Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER >>>
demonter inverseur robinet ramon solerbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465jeu manette robinet bricovideoplomberie fuite robinet de douche 1
