Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
Forum plomberie maison : Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du Niagara mais c'est embêtant quand même, surtout que ça ne le faisait pas l'hiver dernier.
Pas de fuite au niveau des raccords et la remontée d'eau s'effectue aussi bien dans la gaine de départ (rouge) que celle du retour (bleu).
L'installation n'est âgée que d'un an et coulée dans ma dalle traversant salon et salle à manger (environ 12m).
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ou ce qui s'est passé en rallumant ma chaudière car je re-précise ça ne le faisait pas quand j'ai coupé mes radiateurs au printemps ; merci d'avance.
08 octobre 2012 à 21:13
Dépannage 1 plomberie maison
Il est très curieux que les deux gaines soient concernées en même temps...
Si l'eau ne provient pas des raccords du radiateur, je vous conseille de regarder au niveau des raccords qui sont aux autres extrémités (il y en a obligatoirement) car sinon ça signifierait que deux tuyaux PER fuient en sol et cette probabilité est très peu différente de zéro.
Pour la question "pourquoi maintenant et pas avant?" : soit l'eau était chaude et s'évaporait avant que vous ne la remarquiez... soit l'installation a (un peu) vieilli et l'augmentation de pression due au chauffage a provoqué la fuite... soit .....
Meilleurs sentiments
09 octobre 2012 à 08:19
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour GC et merci pour la réponse, en ce qui concerne les raccords j'avais vérifié ceux du radiateur et ceux de la nourrice mais pas de fuite.
Ce soir nous avons remis la chaudière en marche parce-que ce n'est pas non plus un tsunami et en plus ça caille un peu, bref....et pour l'instant pas de trace d eau...?
Je me demandais si par hasard les tuyaux PER étant restés en standby pendant quelques mois ne se seraient-il pas rétractés plus que la normale et auraient laisser passer via le raccord un filet d'eau dans la gaine, et du fait que les tuyaux remontent en température ils reprennent bien leur place hermétiquement par la dilatation, mais tout cela n'est qu'une hypothèse, je ne suis pas vraiment spécialiste.
Donc, on va scruter les tuyaux pour le moment et voir ce qui se passe.
09 octobre 2012 à 19:46
Dépannage 3 plomberie maison
Je serais intéressé de savoir si vos tuyaux ont repris leur forme après la mise en eau.
J'ai en effet ce même problème de remontée d'eau par la gaine et non par le tuyau d'eau chaude.
Le réseau d'eau chaude est inactif de puis 1 an et demi environ.
Il fonctionnait très bien suite à l'installation.
Se peut-il qu'il reprenne sa forme et que la fuite se résorbe ?
Merci de me dire si cela a fonctionné pour vous !
Peter
Peter
09 mai 2014 à 17:01
