Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA
9473
Question Forum Plomberie : Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA
Mariodu69
Mariodu69
7 messages
Voila je dois installer du PER mais je n’ai pas assez de gaine.
Est-ce que je peux la remplacer par une gaine ICTA (grise) faite pour le passage de câble électrique ?
12 avril 2023 à 00:22
30 075 messages
Bonjour Mariodu69.
C'est du luxe, mais pourquoi pas. Choisissez un diamètre suffisant.
Mais vu le prix de la gaine pour tubes (rouge ou bleu), la dépense est minime.
Il existe de la gaine isolante pour l'eau chaude. Vous faites au mieux.
12 avril 2023 à 08:49
Proposer une réponse à Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA
  • 1. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 5. Passage gaine tuyau eau extérieur
    N°8055 : Bonjour, J'ai une question concernant le passage d'un tuyau PER de ma maison vers ma piscine qui se trouve sur une dalle à environ 20m. Je dispose d'une gaine de 40mm enterrée de 50cm allant de mon sous sol à cette dalle. Ma...
  • 6. tuyau en PER gainé quel type de fixations
    N°233 : Je pose un tuyau en PER gainé. Une partie est encastrée, mais le reste passe au plafond d'une cave. Est-on obligé de mettre des fixations ? Si oui, pourquoi et quel genre de fixations ? Merci.
  • 7. Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER
    N°3393 : Bonsoir, existe-t-il un produit efficace pour colmater un fuite d'eau en injectant ce produit dans la gaine du PER ? Merci.
  • 8. Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
    N°8230 : Bonjour Je viens d’acheter une maison et j’ai une remontée d’eau chaude au niveau de la nourrice dans le garage entre la gaine flexible et le PER en ce qui concerne le robinet de la cuisine. Pensant que le PER était...
  • 9. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 10. Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
    N°3156 : Bonjour. Les tuyaux en PER doivent-ils être mis obligatoirement sous gaine lorsqu'ils sont incorporés dans une chape de béton ? Merci de votre conseil.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA >>>
affiche dechiree kodachromechaudiere gaz frisquet presque neuveballon d eau chaude groupe de securitebrancher tuyau evacuation lave linge
