Réglage courbe de chauffage chaudière Vaillant
10370
Conseils Forum Plomberie : Réglage courbe de chauffage chaudière Vaillant
Stiappa35
Stiappa35
Je me permets de vous contacter car j'ai une chaudière eco compact de chez Vaillant avec une sonde extérieure, un thermostat vrc 420, un plancher chauffant et des radiateurs à l'étage. J'aimerais vérifier mes réglages de courbes.
Courbe 1 (1.70)
Courbe 2 (1.60)
Cela vous semble-t-il correct ?
Il fait agréable dans la maison, mais je ne voudrais pas que la consommation de gaz augmente de manière excessive.
Merci pour vos retours.
17 janvier 2025 à 17:54
Stiappa35
Stiappa35
Je précise ma question, pourriez-vous m'indiquer la courbe de chauffage pour mon thermostat Vaillant VRC 420 ? Je suis équipé d'une chaudière Eco Compact de chez Vaillant avec une sonde extérieure, un plancher chauffant et des radiateurs à l'étage.
Voici les paramètres de ma courbe :
- CC1 : 1.70
- CC2 : 1.60
Pouvez-vous me confirmer si ces réglages sont corrects ? En réalité, je ne sais pas à quoi correspond le CC1, s'il s'agit de mon plancher chauffant ou de l'inverse. Ou peut-être me suis-je trompé ?
Merci d'avance pour vos retours.
18 janvier 2025 à 13:57
Proposer une réponse à Réglage courbe de chauffage chaudière Vaillant
  • 1. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
  • 2. Remplacement chaudière Vaillant
    N°3182 : Bonjour, je possède une chaudière VAILLANT Type VCWF 240 XE dont je suis satisfait. J'ai comme moyen de chauffage une installation chauffage central monotube avec 8 radiateurs équipés de robinet et circuit 3 voies de marque...
  • 3. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 4. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 5. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 6. Voyant continuellement allumé chaudière murale Vaillant
    N°1539 : Bonjour. J'ai une chaudière murale Vaillant en position été actuellement, mais le voyant (vert) de chauffage du ballon reste constamment allumé. Que dois-je faire comme manipulation pour remettre tout en ordre...
  • 7. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 8. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 9. Problème pompe de circulation chaudière Vaillant
    N°8895 : Bonjour. Suite au détartrage de ma chaudière VSC 196 posée au sol, et remplacement de certaines pièces, j'ai dû arrêter la chaudière pendant 4 semaines. J'ai démonté ma pompe de circulation ECS pour la nettoyer de...
  • 10. Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
    N°9860 : Bonjour. Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique. Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez...
  • 11. Durée de vie pour une chaudière à gaz Vaillant
    N°3210 : Bonjour. Quelle est la durée de vie d'une chaudière à gaz "Vaillant" car la mienne a 25 ans ?
>>> Résultats suivants pour : Réglage courbe de chauffage chaudière Vaillant >>>
bouchon plomberie impossible a devisser bricovideoconseil changement robinet 018architecture lille bricovideothermostat ballon
