Remontée d'eau entre tube PER et gaine
354
Questions plomberie maison : Remontée d'eau entre tube PER et gaine
Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude et eau froide sont dans ma dalle de béton. Ensuite, j'ai l'isolant et les gaines électriques de chauffage et enfin la dalle du carrelage. Le problème est surtout quand je tire de l'eau chaude dans un évier dont je ne me sers pas souvent (cellier). J'ai de l'eau qui remonte entre la gaine et le tuyau eau chaude qui rejoint la nourrice. Du coup dans le cellier flaque d'eau ! Je pense que comme les tuyaux de PER sont dans la dalle (froide) et avec le passage de l'eau chaude, cela crée de la condensation. Je ne pense pas à une fuite, car je serais toujours avec une flaque et c'est seulement lorsque je tire de l'eau chaude. Pouvez-vous m'aider ? Ou obligation d'avoir un plombier pour ce problème ? Merci beaucoup. Cordialement.
Post 1 forum plomberie
La gaine du PER est certainement percée. Le béton n'étant pas étanche, il y a accumulation d'eau entre la gaine et le PER. Lorsque vous utilisez l'eau chaude à partir de ce robinet, l'eau comprise entre la gaine et le PER chauffe et se dilate et c'est la flaque... Pas de solution raisonnable envisageable.
Post 2 forum plomberie
Si le trajet du tuyau PER est rectiligne, vous pouvez envisager de le remplacer en le tirant d'un côté.
Post 3 forum plomberie
Si le diamètre est assez important vous pouvez essayer d'en passer un plus petit dedans, ça réussit parfois.
Post 4 forum plomberie
Même souci, fuite ou condensation ?
12 juin 2012 à 13:14
Post 5 forum plomberie
Peetsa
Peetsa
Même souci, pouvez-vous me donner le résultat de vos recherches de fuite ?
Était-ce bien une fuite ?
09 mai 2014 à 17:03
Proposer une réponse à Remontée d'eau entre tube PER et gaine
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 3. Remontée d’eau chaude entre gaine flexible et PER
    N°8230 : Bonjour Je viens d’acheter une maison et j’ai une remontée d’eau chaude au niveau de la nourrice dans le garage entre la gaine flexible et le PER en ce qui concerne le robinet de la cuisine. Pensant que le PER était...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Remontée d’eau chaude entre PER et gaine
    N°7161 : Bonjour Je viens de terminer une maison neuve. Comme le dit le titre, au niveau de la douche j’ai une remontée d’eau entre le tpc et le PER d’eau chaude et uniquement lorsque j’allume l’eau au niveau du pommeau... Le...
  • 6. changer tube PER percé
    N°71 : Bonjour. Notre installation de plomberie est en PER. Un tube PER semble percé à l'intérieur de la gaine. Comment faire pour le changer, en clair comment fixer fermement le nouveau tube à l'ancien sans risquer de bloquer dans la...
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Règle de pose de tube PER
    N°5541 : Bonjour, Les règles de pose de tube PER et leurs fixations sont-elles les mêmes que celle des tubes cuivre ? En pose horizontale fixations : collier direct sur tube PER ou Collier sur tube PER dans une gaine (genre collier...
  • 9. Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation
    N°1838 : Je passe dans mon grenier avec un sol "plancher" et dalle, un tube d'arrrivée d'eau froide et chaude en tube gainée de 20. Mais je n'ai aucune idée pour le fixer. Autre question comment l'isoler car mon grenier n'est pas isolé...
  • 10. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
>>> Résultats suivants pour : Remontée d'eau entre tube PER et gaine >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat chauffe eau electriqueballon eau chaudeprobleme circulateur solaire wilo 3
