Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
Actuellement 10 515 questions dans le forum plomberie
2638
Conseils plomberie écologique : Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein : soit plus de 30 cm en dessous du niveau du sol)? De même pour les tuyaux pvc enterrés ensuite dans de la terre (assez profond), jusqu'à la fosse sceptique ? Données :
- les tuyaux d'évacuation sont horizontaux (pente 4%);
- le réseau se compose de tuyaux, de coude, de Y et de T ;
- sous la dalle il y a au maximum 2m de tuyaux entre 2 les coudes et les Y et T collés ; (dans la terre, la distance est plus longue plus de 10m)
- à part les traversées de dalle (tuyaux verticaux de diamètre 40), je n'ai pas prévu de points fixes ;
-les tuyaux seront dans des tranchées entourés de sable. Merci d'avance.
18 février 2008 à 16:47
Post 1 forum plomberie
Les manchons de dilatation sont indispensables tous les 5m. Rien à voir avec le fait d'être en vide sanitaire ou pas.
20 février 2008 à 14:06
Post 2 forum plomberie
Il ne s'agit pas de mettre des tuyaux dans un vide sanitaire mais enterrés dans une tranchée avec du sable, le tout sous la dalle. Avez-vous une autre réponse à formuler au vu de cette précision ? Merci.
27 février 2008 à 02:11
Post 3 forum plomberie
Pas de collage en enterré. Utilisez du tube et des raccords assainissement pour réseau enterré à emboitement qui font office de manchons de dilatation.
17 juin 2011 à 10:16
Proposer une réponse à Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
  • 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 2. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 3. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
    N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Installer tuyaux évacuation eaux sous dalle principale
    N°3197 : Bonjour. Comment faire pour installer mes tuyaux d'évacuation d'eau sous ma dalle principale tout en respectant la cote de dénivelé ? Merci.
  • 6. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 7. Fixer tuyaux PVC sur dalle hourdi en polystyrène
    N°2733 : Bonjour, comment fixer des tuyaux d'évacuation PVC sous une dalle en hourdi en polystyrène, je précise que c'est dans un sous-sol et ce sont le tuyaux d'évacuation WC lavabos etc. Merci.
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle >>>
bricolage raccord plomberiecollier plomberie tube cuivrecollier de fixation plomberiefuite evacuation evier 4
