Problème bouton réservoir de WC
7785
Questions forum plomberie : Problème bouton réservoir de WC
Yvan62
Yvan62
4 messages
Je ne connais pas la marque du réservoir.
J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette.
J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton "envoyer cette question".
Que faire ?
Merci de votre réponse.
02 avril 2020 à 12:34
Réponse 1 Conseils réparation plomberie
12 983 messages
Bonjour, Yvan62
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage plomberie.
02 avril 2020 à 14:42
Réponse 2 Conseils réparation plomberie
Yvan62
Yvan62
4 messages
Merci de m'avoir répondu rapidement.
Je vous rappelle qu'il s'agit du bouton du réservoir d'un WC qui ne peut ni se dévisser, ni se soulever.
Pourtant on voit bien les deux tiges de plastique qui fixaient les boutons et qui se trouvent dans un évidement ce qui permettrait de soulever le cylindre qui se termine par la collerette. Faut-il soulever en forçant ?
Voir la photo jointe.
bouton poussoir WC
02 avril 2020 à 20:25
Réponse 3 Conseils réparation plomberie
29 745 messages
Bonjour Yvan. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si la collerette ne se dévisse pas même en forçant, il n'y a plus qu'à tirer fort. Vous mettez deux lames de couteau à 180° et vous exercez une poussée symétrique vers le haut (sans abimer la faïence - mettre un chiffon en dessous, ou du gros adhésif). Vous verrez bien si la collerette bouge. Si elle ne vient pas, essayez en soulevant le couvercle.
Bref, on se débrouille (la méthode OSDB).
Peut-être serez vous amené à changer le mécanisme.
02 avril 2020 à 21:56
Réponse 4 Conseils réparation plomberie
Yvan62
Yvan62
4 messages
Merci GL pour votre réponse.
Avec deux lames de couteau la collerette se soulève légèrement mais pas plus. De même en soulevant le couvercle.
Comme je crains de tout casser je vais attendre la fin du confinement et appeler mon plombier.
Merci encore de dépanner ceux qui sont dans l'ennui.
05 avril 2020 à 08:57
Réponse 5 Conseils réparation plomberie
29 745 messages
Bonjour Yvan.
On en déduit que le bouton est solidaire du mécanisme, ce qui est, somme toute, normal.
Il faudrait essayer de dévisser. Il n'y a plus que cette solution.
05 avril 2020 à 12:41
Réponse 6 Conseils réparation plomberie
12 983 messages
Coronavirus. Conseils fabrication d'un masque de protection alternatif.
Photos fabrication masque
Prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
05 avril 2020 à 13:14
Réponse 7 Conseils réparation plomberie
PL
PL
13 462 messages
Avez-vous essayé de soulever l'ensemble, couvercle du réservoir, il y a plein de différents mécanismes.
08 avril 2020 à 15:24
Proposer une réponse à Problème bouton réservoir de WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 6. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 7. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Problème d'évacuation de WC
  • 10. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème bouton réservoir de WC >>>
