Profil du membre jed68
Membre inscrit jed68 sur le forum Plomberie
a posté 9 messages sur le forum Plomberie :
Merci à tous.
Je vais suivre vos conseils et ne rien faire... j'ai juste glissé un détecteur d'eau sous les meubles au cas où... j'ai aussi testé la rigidité des colliers atlas fixés dans un mur avec une cheville ça bouge assez facilement... et puis il y a 5 mois que ça fonctionne sans problème.
Le pire c'est qu'à un endroit il faudrait que je découpe carrément un bout de meuble pour avoir accès
avec un plan de travail en granite dessus ce serait la galère....
Bon week-end... confiné !
28 mars 2020 à 18:28
Merci GL.
Les coudes et raccords sont du Nicoll le tube droit je ne sais plus mais acheté chez un fournisseur pour professionnels... la colle tangit.
Salutations.
Salutations.
28 mars 2020 à 17:07
Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en parcourant des sites sur la plomberie j'ai lu ceci :
"La principale difficulté est de prendre en compte la forte dilatation du PVC. Les assemblages doivent être coulissants au-delà de 1 m entre deux points fixes et fixés avec des colliers de fixation lâches."
Du coup je stresse un peu... chez moi il y a rien de coulissant à mon avis... et maintenant il y a des meubles devant... je fais quoi ?
J'attends le problème ? je démonte les meubles pour desserrer les colliers un peu ?
Merci d avance.
Salutations.
Merci d avance.
Salutations.
28 mars 2020 à 14:32
Bonjour nono.
Merci c'est ce que je pensais, mais ayant peu de connaissances dans le domaine je voulais confirmation (en plus l'emboitement est dans le "bon sens" pour la descente..
Salutations.
jdl
Salutations.
jdl
16 octobre 2019 à 22:52
Je refais une évacuation machine à laver/lave vaisselle et lors du collage d'un raccord (coude 20°) je me suis aperçu une fois enfoncé qu'il était dans le mauvais sens j ai donc fait un demi tour immédiatement je l'ai fais dans la seconde la colle n'avais pas commencé à prendre, j'ai essuyé le joint, puis une heure après j'ai forcé a la main pour voir si le collage avait bien pris ayant un doute sur la qualité de collage j'ai aussi rempli le tuyau d'eau pendant 2 heures d'eau pour voir si il y avait pas de fuite, car j'ai lu sur divers forums que se genre de manip pouvais conduire à de mauvais collage et donc fuites…
Qu'en pensez vous ?
JD
Qu'en pensez vous ?
JD
15 octobre 2019 à 23:06
Voilà j'ai fait comme ça toutes les brasures à l'établi puis raccord avec le mamelon 15/21....
Salutations.
Jd
Salutations.
Jd
09 septembre 2019 à 22:40
Oui j'ai pensé à un mamelon 15/21 brasé sur le tuyau qui va prolonger le tuyau et que je fixe sur le collet battu existant avec un joint fibre... c'est durable dans le temps ?
08 septembre 2019 à 13:39
Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu.
Je ne peux pas le prolonger en coupant le collet battu et souder car trop prés du mur pas possible de l'écarter et entouré de gaine électrique et PVC d'évacuation...
J'hésite à interposer une vanne car le tuyau est pas très bien fixé au mur et ajouter un collier est quasi impossible... reste un mamelon brasé avec un joint entre les deux...
Qu'en pensez-vous ?
Jd
Qu'en pensez-vous ?
Jd
08 septembre 2019 à 11:33
Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se visse…
Ce robinet étant défectueux je me dis que je peux le remplacer uniquement par un raccord laiton à souder puisque il y a déjà une vanne d’arrêt en amont ?
Un vendeur de grande enseigne m’a dit "je vous déconseille de faire cela, il faut remettre un robinet…." j’ai demandé pourquoi...et la réponse était "car c’est comme ça qu’il faut faire".
Moi je ne vois pas l’intérêt d’avoir 2 coupures sur le même tuyau… dans le doute je pose la question.
JD
JD
25 juin 2019 à 12:06
