Démonter robinet évier ancien
Question Forum Plomberie : Démonter robinet évier ancien
Et tout d'abord merci pour ce forum, voilà j'ai un problème, j'ai un robinet qui est complètement vieux et usé qui fuit.
Je dois le changer, par contre je n'arrive pas à le démonter car le système a l'air très ancien, il n'y a pas de flexible on dirait que les tuyaux en cuivre ou en fer sont connectés dans le robinet.
Je vous fais parvenir une photo, si vous avez une idée ou une astuce pour que je puisse solutionner ceci je vous remercie par avance.
09 décembre 2017 à 19:03
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. Il y a un écrou que vous pourrez démonter avec une pince multiprise ou une clef pour lavabo.
Voir ici : Problème pour démonter un mitigeur Grohe
Vous pouvez couper les tubes à ras pour faciliter la dépose. Il faut être bon bricoleur et bien outillé.
Ensuite il faudra couper le tube en dessous de la soudure avec les tubes issus du robinet, poser un embout mâle 15/17 du type olive sans soudure. On pourra décrire la technique. On peut aussi inclure une petite vanne d'arrêt.
vous pourrez alors raccorder les flexibles raccordés au robinet neuf en usine.
Les tubes sur la photo sont en cuivre recouverts de vert de gris. On ne voit pas sur quoi ils sont raccordés. A préciser lors de votre prochain envoi.
09 décembre 2017 à 21:44
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour et tout d'abord merci pour cette première réponse qui est assez précise.
Je vous envoie la photo demandée pour les raccords, je me demande donc s'il est possible que j'achète deux flexibles plus longs que ceux qui sont donnés dans la boîte du robinet pour me raccorder directement à cet endroit.
Pensez-vous que c'est possible ?
Merci à vous GL.
Merci à vous GL.
10 décembre 2017 à 09:23
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Si les deux vannes sphériques rouge et bleue que l'on aperçoit sont celles sur lesquelles vous devez vous raccorder, il n'y a pas de raccord démontable. Vous serez donc obligé de couper le cuivre au-dessus des raccords pour les dévisser.
Ensuite, pour moins de complications, il vous faut deux mamelons 15x21+12x17, laiton.
Sur la partie 15x21 du mamelon, vous grattez le filetage avec une lame scie ou une lime qui permettra d'accrocher un joint à la filasse ou au téflon.
Cette partie se visse sur la vanne, les flexibles du robinet viendront se fixer sur le filetage restant des mamelons, mais sans filasse ni téflon, uniquement avec les joints en principe fournis dans l'écrou.
Vous pouvez rallonger les flexibles de robinet à l'aide de deux flexibles mâle et femelle 12x17 (3/8) eux aussi vendus avec les joints (à vérifier).
Bon courage.
Bon courage.
10 décembre 2017 à 12:07
Réponse 4 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. Un mix involontaire s'est produit entre 12×17 et 15×21. Jujucannes aura rectifié.
Pour faire l'opération conseillée il faut un minimum d'outillage. La présence des deux vannes est sécurisante car si des difficultés se présentent, elles pourront être résolues plus tard. Et il y aura toujours de l'eau dans l'habitat. Si vous vous sentez léger, un professionnel fera le travail. Mais il faudra des dizaines d'euros, MO et déplacement + quelques pièces.
10 décembre 2017 à 19:04
