Démonter un robinet d'évier
Questions forum réparation plomberie : Démonter un robinet d'évier
J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible.
J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ?
Je voulais démonter le robinet pour le nettoyer mais le système a l'air de dater un peu et je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je dois forcément intervenir au niveau des flexibles ? Je ne peux pas retirer le robinet par-dessus grâce à une vis quelconque (j'en vois deux sur le robinet, une bien visible et une sous le cache en plastique) ?
Merci à vous de m'indiquer suivant quelles étapes procéder et avec quels outils.
Merci !
Merci !
03 mars 2016 à 11:37
À ce jour 72 974 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 mars 2016 à 11:53
Avis personnel :
Ce n'est pas sa "base qui fuit" mais les joints qui se trouvent au niveau de la fixation du bec sur le corps du mitigeur.
Si vous tenez à le démonter vous avez une vis derrière le petit cache de la poignée.
Mais...
Vu le prix des joints, vendus par pochette (si vous en trouvez...).
Vu le manque de certitude que "ça marche mieux après".
Vu l'âge du mitigeur (à voir la photo...).
A votre place, je changerais !
Avis personnel :
Mais...
03 mars 2016 à 12:08
Vos raccords sont soudés, vous ne pourrez pas le démonter.
Il faut couper les tuyaux mettre des raccords et un nouveau robinet.
Faites intervenir un plombier.
M.
M.
03 mars 2016 à 12:37
Merci pour vos réponses...
Si j'ai bien compris, pour Boulon, on ne peut pas le démonter sans toucher aux tuyaux tandis que pour GC c'est possible.
Au final, peut-on ou pas démonter le robinet sans toucher aux tuyaux ?
Quand je dis démonter le robinet, il s'agit d'ôter son corps pour le nettoyer et placer un nouveau joint.
03 mars 2016 à 13:50
Citation :Si vous savez souder !
Citation :Pour faire ça, inutile de le désolidariser de l'évier : ça se fait par le haut.
03 mars 2016 à 16:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Résumé :
- Pour changer le robinet il faut couper les tuyaux. Vous pouvez après repartir avec des raccords bicônes et des flexibles.... mais encore faut-il savoir le faire, avoir le bon outil et que votre tuyau soit bien droit ce dont je doute.
- Pour changer les joints ce n'est pas nécessaire.
GC vous l'a expliqué, mais il précise que le résultat n'est pas garanti au vu de l'âge du robinet.
On ne peut pas mieux dire, à vous de voir.
M.
Résumé :
M.
03 mars 2016 à 16:51
