Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
Question Forum Plomberie : Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils dépannage
11 septembre 2015 à 20:31
Pourriez-vous préciser la référence de votre mécanisme de chasse, et si vous en avez la possibilité de nous faire parvenir quelques photos.
11 septembre 2015 à 22:10
D'abord merci, monsieur pour votre réponse rapide.
Le quart de tour est impossible. Tirer dessus ne sert à rien. Je voudrais juste changer le joint.
NB : j'ai déjà pu le retirer spontanément il y a 2, 3 ans mais voilà que là... je n'ai plus la main heureuse.
12 septembre 2015 à 11:42
Vu l'ancienneté de votre mécanisme, il doit s'agir de celui représenté en n°2, à la question 4990.
Si tel est le cas, retirez la tige de commande (noire) pour avoir accès à la cloche.
Avec les deux mains, "décrochez" la partie ronde, celle que l'on voit avec des traits dessus, en tirant vers vous.
Tout l'ensemble doit venir, seul restera le siège fixé sur le réservoir.
Il faut gratter ce siège, mais surtout pas avec un objet métallique, pour en éliminer le calcaire.
Dans la partie démontée, vous aurez la possibilité d'enlever le joint caoutchouc, s'il est encore en bon état, nettoyez-le au vinaigre ou à l'acide décomposé, et tournez-le de manière à ce que le dessous devienne le dessus.
Remontez le tout sans forcer.
Bon courage.
Bon courage.
12 septembre 2015 à 18:34
Merci pour vos recommandations que j'ai suivies illico.
Le joint semble en bon état, sans calcaire, légèrement convexe, je l'ai donc retourné.
J'ai laissé agir le vinaigre toute la nuit, vu l'abondance du calcaire dans le siège que j'ai bien sûr gratté.
Il subsiste encore une infime fuite d'eau. Le robinet flotteur de remplissage serait à l'origine de ce phénomène.
Des gouttes s'en échappent si je ne ferme pas le robinet d'arrêt complètement (Shell de 2001).
Pensez-vous qu'il serait préférable de placer un nouveau système plutôt que de tenter de le nettoyer vu son âge (photo) ?
Suffit-il de changer les joints que je découvrirai ?
J'ai observé selon les magasins visités qu'il y avait différents modèles de robinets flotteurs Geberit ; certains sont emballés dans un plastique qui laisse apparaître toutes les pièces. D'autres sont dans des boîtes en carton.
Y a-t-il un subterfuge, une différence de qualité et/ ou de modèle ?
D'autre part, je crains d'avoir des difficultés à démonter ce vieux système.
Je viens d'asperger un dégrippe WD-40... est-ce de bonne augure ?
A quoi sert le petit pas de vis ? Voyez sur la photo.
Je vous remercie d'avance. Bon dimanche !
Voici les photos :
Voici les photos :
13 septembre 2015 à 11:00
Bien reçu. Si la fuite se produit dès le remplissage du réservoir, c'est le siège et son clapet qui sont en cause, et si vous n'arrivez plus à une étanchéité parfaite, remplacez le mécanisme complet.
Si la fuite provient uniquement du robinet flotteur qui ne ferme plus, compte-tenu du prix, il est préférable de le remplacer.
Vous pouvez dans ce cas remplacer uniquement le robinet flotteur et qui est à alimentation latérale.
Le Geberit sous emballage carton est assez bien, et il faut peu de temps pour faire le travail.
Prenez 2 ou 3 joints supplémentaires en 12x17, qui pourront vous servir entre robinet d’arrêt du réservoir et robinet flotteur, on ne sait jamais !
Bon courage.
Bon courage.
13 septembre 2015 à 19:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
14 septembre 2015 à 21:57
