Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
Question Forum Plomberie : Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
Bonjour à tous,
Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout.
J'ai un souci avec mon chauffage, c'est une chaudière gaz Frisquet presque neuve. Et dans la nuit, ou un peu n'importe quand, les chauffages se mettent à taper. Ces bruits sont perceptibles dans tout le réseau de chauffages de la maison (il y a 7 chauffages), je n'arrive pas à savoir d'où il vient exactement.
Ce que j'ai essayé :
- Quand j'ouvre à fond les vannes de chauffage, le bruit s'arrête parfois mais il fait vite chaud.
- Quand j'ouvre le robinet d'eau, le bruit s'arrête au bout d'une dizaine de secondes (j'y comprends rien).
J'aimerai trouver une solution pour ne pas avoir à me lever la nuit car ça devient embêtant avec l'hiver...
Voici une vidéo qui montre le souci. Mettez bien le son : https://photos.app.goo.gl/TcOV2csjD6kilSxP2
09 décembre 2017 à 13:50
Bonjour Nicolas. Comme vous dites : les joies...
Si c'est une installation neuve effectuée par un chauffagiste il faudrait le faire intervenir. Même chose si elle n'est pas neuve, mais il faudra des euros.
Il faudrait préciser si n'importe quel robinet sur lequel vous agissez engendre ces vibrations. De même, le phénomène est-il apparu d'un coup ?
Quand vous ouvrez un robinet autre (lavabo, évier) le bruit disparait. A confirmer.
On pense à des coups de bélier dus à la pression, mais on ne voit pas la relation entre chauffage et distribution de l'eau. Une mesure de pression sur un robinet de puisage pourrait apporter quelques renseignements.
Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
D'autres avis plus circonstanciés seraient bienvenus.
09 décembre 2017 à 22:05
Bonjour GL,
L'effet apparait en effet sur chaque vanne thermostatique.
Le lien avec le lavabo et la douche n'est pas évident, mais quand on ouvre soit l'un soit l'autre, le bruit cesse en 10 secondes. C'est carrément étrange car le réseau chauffage n'est pas connecté au réseau des éviers.
Ce dernier est d'ailleurs alimenté par un puits avec cumulus de stockage, je vérifierai la prochaine fois si la pompe du puits est en route quand ça arrive.
J'ai l'impression que ça arrive quand il fait assez chaud. La solution étant parfois d'ouvrir à fond les vannes (ça ne résout pas tout le temps le problème), il fait du coup encore plus chaud.
Le plus embêtant c'est quand ça se met à taper en pleine nuit. Je ne sais pas quoi vous envoyer de plus.
Quand ça arrive, on dirait que l'une des vannes fait plus de bruit que le reste.
Cela peut-il venir des vannes en elles-mêmes, peut-on condamner le système thermo réactif d'une vanne ?
Comment ?
Comment ?
10 décembre 2017 à 12:24
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Sans être présent sur les lieux et constater, il est toujours difficile de faire un pronostic.
On peut se poser certaines questions et en vérifier les paramètres.
Les robinets thermostatiques sont-ils positionnés sur les arrivées radiateurs et non sur les retours ?
Si l'installation est apparente, voir si les colliers ne brident pas trop les tuyauteries, éventuellement, les desserrer.
Votre chaudière fournit-elle l'eau chaude sanitaire ?
Si vous avez des réponses à ces questions, cela pourrait nous aider.
10 décembre 2017 à 18:42
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Bonsoir BP84,
Oui la chaudière fournit l'eau chaude sanitaire (à base du puits).
Voici une photo plus large des radiateurs.
Je vois beaucoup parler de collier mais je ne vois pas ce que c'est.
Explication des photos et d'une petite idée :
Première photo :
Montage des vannes sur le chauffage (je ne sais pas dire si le haut est l'entrée ou la sortie de l'eau.
Si c'est important, j'attendrai que ça refroidisse pour vous dire.
Deuxième et Troisième photo :
Arrière du chauffage pour comprendre quel type de chauffage c'est et éventuellement la photo du collier si c'est ça. Il y a du jeu, ce n'est pas du tout serré.
Autres photos : La chaudière et les circuits de départ et d'arrivée.
Il s'avère que les radiateurs sont bien montés en dérivation, mais lorsqu'il fait chaud, j'ai l'impression que les vannes se fermant à l'étage, la puissance de la pompe est trop forte pour les circuits ouverts restants (les 4 chauffages au rez de chaussée sont ouverts en grand car il faut froid en bas et chaud en haut).
J'ai fait un test : Chaudière en route, j'ai fermé toutes les vannes en haut et bim le bruit a commencé. Est-ce que les vannes pourraient passer en sécurité au rythme de la pompe et provoquer ce bruit (qui semble bien plus fort au niveau des vannes justement). Faut-il régler la puissance de la pompe de ma chaudière ?
Quelle solution pour continuer à chauffer en bas sans surchauffer en haut (et surconsommer).
Côté thermostat, il est postable, faut-il le mettre en bas ou en haut ? Si je le mets à température voulue en base, je prends les coups de bélier en haut quand les vannes tentent de fermer le circuit.
Première photo :
10 décembre 2017 à 20:34
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Les robinets thermostatiques sont au bon emplacement,on aperçoit des colliers doubles sur les colonnes à gauche de la prise de courant, voir s'ils ne sont pas trop serrés.
S'il y a un thermostat d'ambiance, le fait d’arrêter et de remettre le circuit en marche peut aussi provoquer ces bruits, qui sont, à mon avis des phénomènes de dilatation.
Ce que vous pouvez faire, ouvrir les robinets thermostat à fond pour l'étage, et corriger la température en agissant sur les coudes de retour que vous fermez à moitié.
Si vous avez des doutes sur la puissance de la pompe, elle doit être à débit réglable, et vous pouvez agir sur le régulateur de vitesse, position 1 par exemple, encore une fois, sans être sur place pour constater personnellement, il faut procéder par élimination de certains facteurs.
Sur ces radiateurs acier, il doit y avoir des plots en plastique sur les consoles, pour éviter les bruits de dilatation, sont-ils présents ?
Après ces quelques essais, revenez sur le site pour les résultats.
13 décembre 2017 à 12:14
