Démontage vieux robinet marque Robur
5939
Question bricolage plomberie : Démontage vieux robinet marque Robur
gamotour
gamotour
Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ?
L'ensemble semble moulé, sans pièce vissée, et monté directement (filasse) sur le tuyau d'arrivée.
Merci de vos suggestions !
14 septembre 2014 à 16:30
Réponse 1 démonter ancien robinet d'évier
BP84
BP84
1 170 messages
Un ensemble moulé, sans pièce vissée ne donne pas, à mon avis, de description suffisante pour orienter vers une solution.
Une photo pourrait en dire plus afin de vous aider dans votre démarche.
Cordialement. BP
14 septembre 2014 à 19:53
Réponse 2 démonter ancien robinet d'évier
gamotour
gamotour
Voici une photo de "l'engin"... funk
Merci d'essayer de répondre rapidement : ça fuit !!!
Problème démontage ancien robinet marque Robur
15 septembre 2014 à 09:47
Réponse 3 démonter ancien robinet d'évier
BP84
BP84
1 170 messages
Ce type de robinet 1/4 de tour, je crois, équipait souvent les plonges des comptoirs de bars, et il est difficile de dire son âge...
Pour le démontage, il faut dévisser les deux parties "boules", et la partie six pans, si c'est encore possible vu l'état.
Je ne sais comment est le disque à l'intérieur, mais la logique voudrait que ce robinet soit remplacé dans son ensemble, ce qui serait beaucoup plus rapide, pas très cher et moins compliqué qu'une éventuelle intervention, dont le résultat n'est pas garanti.
Cordialement. BP
15 septembre 2014 à 10:45
Réponse 4 démonter ancien robinet d'évier
gamotour
gamotour
MERCI ! J'imaginais mal un robinet dont on ne change pas le joint !...
Heureusement j'habite une région sans calcaire (Bretagne) et tout est venu facilement.
A l'intérieur, joint clapet non percé classique (si ça peut servir à d'autres) changé en un tournemain.
Merci encore.
15 septembre 2014 à 11:57
Proposer une réponse à Démontage vieux robinet marque Robur
  • 1. Démontage vieux robinet évier
  • 2. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 3. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 4. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 5. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 6. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. Démontage vieux robinet grippé
    N°366 : Comment fait-on pour retirer un très vieux robinet dont l'écrou est bloqué ?
  • 9. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 10. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
>>> Résultats suivants pour : Démontage vieux robinet marque Robur >>>
