Comment démonter ce robinet d'évier ?
10070
Question Forum Plomberie : Comment démonter ce robinet d'évier ?
villechauffe
villechauffe
30 messages
J'ai visionné plusieurs vidéos sur internet pour apprendre à démonter un robinet et j'ai remarqué que dans la plupart des cas, il faut dévisser un écrou de fixation situé sous le robinet.
Cependant, je n'ai pas d'écrou sur le mien (voir photo).
J'ai tenté de glisser un tournevis dans le petit trou visible en haut sur la photo, mais je n'ai pas senti qu'il s'accrochait à quoi que ce soit.
démonter robinet d'évier
07 mai 2024 à 00:56
Pourtant sur la photo il me semble bien voir un écrou.... shockedshockedshocked
07 mai 2024 à 14:46
villechauffe
villechauffe
30 messages
Je réfléchissais à un petit écrou sur une tige.
Si le gros objet hexagonal est un écrou, quel outil me conseillez-vous pour l'enlever ?
J'ai une clé à molette pour lavabo, faut-il que je bloque l'écrou avec cette clé et que ma mère tourne le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Cela est difficile à faire seul.
Lorsque je tourne l'écrou, le robinet tourne également.
07 mai 2024 à 17:56
Il faut une "clé de lavabo", mais même avec cet outil ce n'est pas toujours évident !! funkfunk
Sinon lame de scie à métaux plus huile de coude : on scie par dessus, au ras de la faïence... Aucun robinet ne résiste ! biggrin
Bon courage.
07 mai 2024 à 19:14
villechauffe
villechauffe
30 messages
J'ai utilisé la lame de scie à métaux. C'était difficile et long, mais cela a fonctionné.
07 mai 2024 à 23:33
Proposer une réponse à Comment démonter ce robinet d'évier ?
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Démonter un robinet d'évier
    N°6387 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible. J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ? Je voulais démonter le robinet pour le...
  • 3. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Démonter robinet évier ancien
    N°7208 : Bonjour. Et tout d'abord merci pour ce forum, voilà j'ai un problème, j'ai un robinet qui est complètement vieux et usé qui fuit. Je dois le changer, par contre je n'arrive pas à le démonter car le système a l'air très...
  • 6. Démontage vieux robinet évier
  • 7. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
  • 8. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 9. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 10. Démonter robinet mitigeur sous évier fixation étrange
    N°9903 : Bonjour, Je n'arrive pas à retirer un robinet sous mon évier. Je ne vois pas d'écrou ni de vis à dévisser. J'ai mis la photo en pièce jointe. Avez-vous une petite idée ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter ce robinet d'évier ? >>>
