Eau chaude lavabo et tiède baignoire
7194
Question Problème Plomberie : Eau chaude lavabo et tiède baignoire
fleur975
fleur975
8 messages
Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et ceci quelle que soit l'heure.
Lavabo = mitigeur (si tourné à fond vers "eau chaude", l'eau sort brûlante (comme avant)
Douche/baignoire = mélangeur (si les deux boutons tournés à fond, l'eau sort tiède, pareil qu'à 30° où elle ne sort qu'à 22° environ).
Avant, tout fonctionnait bien.
Le ballon a déjà été changé deux fois, dont une il y a moins d'un an.
A la cuisine, l'eau sort à la même t° qu'au lavabo (inchangée).
Merci de vos avis lumineux.
Anne
01 décembre 2017 à 18:23
30 071 messages
Bonjour Anne. Des avis lumineux pour de l'eau tiède.
Vous évoquez deux boutons pour la baignoire, mais y en a-t-il un pour l'eau froide et un pour l'eau chaude ? Est-ce un mitigeur thermostatique ?
Pour l'instant on manque de lumière sur l'installation.
A suivre.
01 décembre 2017 à 22:56
fleur975
fleur975
8 messages
Bonsoir GL,
Et merci pour votre réponse.
Le mélangeur de la douche/baignoire a un robinet qui gère le débit (de boisson) et l'autre la température.
J'ai fait un test inédit tout à l'heure : si je mets la température au maximum, j'obtiens à peu près la température sur celle que j'avais avant en réglant sur 30° alors que je devrais avoir une eau brûlante !
Voilà, en espérant que tout est limpide...
Anne
01 décembre 2017 à 23:18
Réponse 3 du forum plomberie
30 071 messages
C'est clair comme de l'eau de roche. Il s'agit donc d'un mitigeur thermostatique. Il se pourrait qu'il fonctionne mal s'il est ancien, plus ou moins entartré, ou de premier prix et déjà usagé.
Que fait-on ? Personnellement rien. Ceux que je connais durent depuis des années sans aucun entretien.
Certains démontent les cartouches pour les remettre à neuf, et cela fait l'objet d'appels au secours dans le forum pour des problème de montage démontage, d'absence d'outils adéquats. Il faut dans tous les cas consulter la notice de démontage livrée avec l'appareil. Mais le calcaire peut tout bloquer.
Avant de démonter la cartouche, vous pouvez essayer une méthode qui peut donner des résultats. On démonte le mitigeur, on le met à l'envers sur un seau, et avec un entonnoir on le remplit de vinaigre d’alcool bouillant, ou de vinaigre ménager bouillant également. On bouche la sortie comme on peut et on laisse agir. On recommence plusieurs fois. On peut aussi utiliser du détartrant de cafetière mis en solution et bouillante.
Tout cela n'a jamais été expérimenté. Mais j'essaierais bien.
Attendons d'autres avis, peut-être plus éclairés.
01 décembre 2017 à 23:40
Réponse 4 du forum plomberie
30 071 messages
Il faut ouvrir le robinet bien sûr. Et manipuler le bouton de réglage de température.
01 décembre 2017 à 23:44
Réponse 5 du forum plomberie
fleur975
fleur975
8 messages
Merci GL pour vos conseils.
Je crois qu'effectivement le calcaire est le coupable idéal dans cette affaire en eaux troubles... j'ai depuis constaté que le tuyau qui est sur la baignoire juste avant le bouton de gauche (celui qui règle la pression) est très chaud alors que l'eau qui sort est à peine tiède.
Ma question de bricoleuse douée-quand-on-lui-explique : qu'entendez-vous "démonter le mitigeur" (je vous envoie une photo) ? Quelle partie dois-je démonter exactement ?
Cordialement,
Anne
démonter un mitigeur
08 décembre 2017 à 14:57
Réponse 6 du forum plomberie
30 071 messages
Bonjour Anne. On dévisse les deux écrous derrière qui fixent le mitigeur sur les colonnettes. Le mitigeur a déjà un certain âge. Il mériterait certainement de laisser sa place à un jeune de marque bien connue (donc pas chez bricotruc). Vous seriez moins embêtée.
Il faut de l'outillage adapté, clef anglaise, pince multiprise etc.
Ne serait-ce pas le moment pour refaire la salle de bain et opter pour une douche ?
On en a déjà fait de belles sur le forum.
08 décembre 2017 à 15:38
Réponse 7 du forum plomberie
fleur975
fleur975
8 messages
Merci, je vais donc m'attaquer aux écrous !
Bonne journée !
08 décembre 2017 à 16:23
Réponse 8 du forum plomberie
Je réactive ce post car j'ai le même problème.
J'ai changé le mitigeur, qui est exactement le même que le vôtre.
Et patatras... A l'essai test, l'eau chaude est de retour... 30 minutes après, re-test et là c'est tiède...
Avez-vous résolu votre problème ?
15 avril 2021 à 11:40
Proposer une réponse à Eau chaude lavabo et tiède baignoire
  • 1. Problème fuite eau chaude
  • 2. Eau chaude qui devient tiède froide
    N°8739 : Bonjour à tous. Voilà le problème que nous rencontrons. Dans la maison nous avons 1 robinet mélangeur dans la cuisine, 1 robinet mélangeur dans la salle de bain (lavabo), 1 robinet mélangeur baignoire et 1 robinet mitigeur...
  • 3. Pas d'eau chaude évier salle de bain mais eau chaude dans la baignoire
    N°6303 : Bonjour, Je suis désespérée, nous n'avons plus d'eau chaude au robinet de l'évier de la salle de bain. Par contre nous avons de l'eau chaude dans la douche. Si nous nous servons de l'eau chaude de la douche, là nous allons...
  • 4. Ballon d'eau chaude eau vite tiède ?
    N°7755 : Bonjour à tous. J'ai depuis quelques jours un problème avec mon eau chaude. Dans un petit studio d'une personne (une douche, un lavabo salle de bains, 1 mitigeur cuisine ; pour un ballon d'eau chaude de 100L en chauffe...
  • 5. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
  • 6. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
  • 7. Eau chaude quelquefois froide
    N°8292 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bains 3 postes bac à douche baignoire et lavabo. Il y a un robinet thermostatique qui contrôle l'ensemble de l'eau chaude des 3 postes et il se situe dans le bac à douche. Depuis quelque temps,...
  • 8. Pression eau chaude baignoire
    N°680 : La pression de l'eau chaude est normale au lavabo et à l'évier par contre au niveau de la baignoire il y a une pression normale pendant une minute environ puis le débit diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un petit filet. Ce...
  • 9. Problème filet d'eau chaude dans la baignoire
    N°5564 : Bonjour, Je suis toute nouvelle sur le site et j'aimerais trouver une solution car dans ma salle de bain ma baignoire a un très faible filet d'eau chaude alors qu'à côté mon lavabo a un très bon débit d'eau chaude. Que...
  • 10. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude lavabo et tiède baignoire >>>
