Profil du membre margolio
Membre inscrit margolio sur le forum Plomberie
margolio
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
C'est bon, sauvée !! Grâce à des gants de vaisselle qui m'ont assuré une bonne prise ferme, j'ai effectivement pu "dévisser" les coupelles qui sont venues se positionner sur les parties cylindriques et l'ensemble a alors pu coulisser vers le mur, mettant à jour les fameux écrous ! Wouhou !
Merci à tous pour vos conseils !! loveliness
20 janvier 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
C'est une théorie... de toutes façons rien ne coulisse, dans aucun sens, alors je sens que vais attaquer ce plastique à la lame chaude et ça sera vite réglé, parce que ça commence à bien faire. lol
20 janvier 2018 à 14:21
Les coupelles tournent dans le vide.
Je vais essayer de faire levier en protégeant le carrelage, oui.
Je croise les doigts.
20 janvier 2018 à 09:45
Hé non malheureusement, ça ne ressemble pas justement pas à un écrou, sinon je n'aurais aucun problème, je couperais l'eau, je dévisserais ces écrous, et je ne serais pas là à poser toutes ces questions ;-p
C'est un truc en plastique, du même plastique que les coupelles. C'est pour cela que je demande depuis le début où sont cachés ces maudits écrous !
Il semble y avoir un joint noir entre cette partie et les coupelles, d'ou mon schéma demandant, suite aux messages de BP 84 et GL si je dois essayer de tirer les coupelles dans ce sens pour qu'elles coulissent sur la partie située entre elle et le mitigeur. Le problème étant que ça ne coulisse que pouic, le joint (torique, donc) faisant bien son boulot (et mes doigts ayant bien peu de force).
Heureusement que je ne suis pas pressée pressée, mais ça commence à m'énerver, cette histoire...je ne vais quand même pas payer un plombier juste pour une histoire d'accès à ces huffyhuffyhuffy d'écrous ! cry
19 janvier 2018 à 20:14
Voici une photo de profil.
Est-ce bien cela que je dois essayer de faire ?
Conseils pour démonter un mitigeur de baignoire
19 janvier 2018 à 14:02
Idée subite : est-ce que les rosaces doivent coulisser *sur* les espèces de "tubes" qui les relient au mitigeur ?
Je croyais que cette partie était d'une seule pièce, en fait, d'où mon incompréhension !!
Tout cela est bien entartré, ma foi, j'y verrai sans doute plus clair après un bon coup de vinaigre blanc...
18 janvier 2018 à 08:43
Merci de vos réponses mais je n'ai aucun jeu (ou disons au mieux 1 mm) entre les rosaces et le mitigeur : les rosaces tournent sur elles-mêmes mais ne coulissent guère vers l'avant.
J'ai beaucoup de difficulté à imaginer comment je pourrais accéder à quoi que ce soit avec une pince... :-(
18 janvier 2018 à 08:39
Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui devraient se trouver entre le mitigeur et les cloches ! (vous pouvez vous moquer titter)
Merci d'avance de me parler comme à une demeurée, je n'y connais rien en plomberie...
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Que dois-je faire pour extraire la bête ?
problème pour démonter un mitigeur de baignoireproblème pour démonter un mitigeur de baignoire
17 janvier 2018 à 10:14
