Aide au démontage d'un robinet pour fontaine
9654
Conseils forum plomberie : Aide au démontage d'un robinet pour fontaine
Robocop222
Robocop222
J'ai ce robinet pour fontaine qui fuit et je n'arrive pas à démonter la poignée.
Auriez-vous une idée ?
Je vous serais reconnaissant de m'apporter vos conseils.
démontage robinet pour fontainedémontage robinet pour fontainedémontage robinet pour fontaine
26 juillet 2023 à 18:47
30 074 messages
Si vous avez enlevé la vis, la tête devrait venir en tirant fort.
Ces robinets sont fabriqués on ne sait trop où, et changer un joint voire la tête peut être compliqué.
27 juillet 2023 à 08:37
Merci beaucoup.
Je vous mettrais une photo après un gros coup de marteau vers le haut.
27 juillet 2023 à 09:50
30 074 messages
Agir en douceur serait préférable, en essayant de faire pesée de chaque coté avec deux gros tournevis.
Mais on voit aussi un six pans ; n'y aurait-il pas moyen de dévisser ?
27 juillet 2023 à 11:51
Robocop222
Robocop222
Le six pans était un cache.
En alternant les frappes et avec du WD40 c'est sorti.
Bin, j'ai paumé la vis mais c'est fait.
Le joint a simplement été mis à l'envers et ça ferme.
J'en attacherais plus tard.
Encore merci.
27 juillet 2023 à 14:03
30 074 messages
Re. Remettez une vis en laiton ou en inox.
Avant de remonter, on enduit de graisse silicone plomberie.
27 juillet 2023 à 17:00
Proposer une réponse à Aide au démontage d'un robinet pour fontaine
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 3. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 4. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 5. Démontage vieux robinet évier
  • 6. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 7. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 8. Démontage robinet changer le joint
    N°345 : Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
  • 9. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 10. Démontage robinet écrou rectangulaire
    N°8970 : Bonjour à tous, J'ai besoin de changer le robinet de mon lavabo de salle de bain mais le système de fixation est très particulier. Il est constitué d'un écrou rectangulaire et de patin en caoutchouc (voir photos en pièce...
>>> Résultats suivants pour : Aide au démontage d'un robinet pour fontaine >>>
