Démontage robinet changer le joint
Plomberie humidité maison : Démontage robinet changer le joint
Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
Je viens justement de changer les joints de mes robinets alors je vais essayer de vous apporter mon aide de bricoleuse du dimanche ! Il faut tout d'abord penser à fermer l'arrivée d'eau et à purger les robinets ! Ensuite, enlever la partie capuchon du robinet. Dévisser la partie métallique après avoir pulvérisé un peu de dégrippant s'ils forcent ! Le joint à changer est caché à l'extrémité inapparente de la partie à dévisser et sans cette partie impossible de connaître le diamètre du joint à changer ! J'y suis arrivée avec un peu de force et de patience, alors pas de raison que vous n'y arriviez pas aussi ! Bon courage.
Sur mon mitigeur, il fallait utiliser une clef alène de faible diamètre.
Moi aussi, j'ai un problème pour atteindre le joint et le changer.
Mon robinet est cruciforme, j'ai retiré la tête mais je ne sais pas comment accéder au joint qui est derrière une petite pièce dentelée, le tout inséré dans un petit cylindre apparemment non dévissable.
Merci de votre aide.
20 novembre 2009 à 08:58
