Dépose et repose voies raccordement
Conseils forum plomberie : Dépose et repose voies raccordement
J'ai deux robinets thermostatiques, à deux voies de raccordement latéral, à remplacer. Il manque sur les robinets en place la tête thermostatique que je n'ai pas trouvée dans le commerce, ce modèle n'ayant plus cours, j'ai dû me rabattre sur un ensemble robinet thermostatique actuel que je dois remplacer.
Ci-joint les copies :
1) le modèle d'un radiateur sur lequel effectuer le remplacement ;
2) le schéma de la chaudière à gaz ELM Le Blanc modèle Mégalis 400.
J'aimerais avoir votre aide pour connaître la procédure pour installer ces robinets afin d'éviter de faire une bêtise.
Pour information, sur l'ancien modèle, la bague de l'embout de la tête thermostatique qui se visse mesure 1,5 cm et tous les modèles actuels 1 cm.
Merci d'avance pour votre expertise.
26 juillet 2023 à 18:42
Pas beaucoup de réponses....
Vous découvrez les plaisirs des circuits monotube.
Pour que le travail soit le plus facile il convient que les entraxes des robinetteries soient identiques.
Il n'y a pas de procédure standard sauf faire en sorte de ne pas faire d'inondations, et si vous avez l'intention de vous servir de l'eau chaude sanitaire pendant votre intervention il convient de placer un flexible entre l'aller et le retour sous la chaudière pour pouvoir rétablir la pression.
Demandez à votre fournisseur s'il n'y a pas de pièce à placer sur les tuyauteries pour faire la jonction avec cette robinetterie. (dont vous devez connaitre la marque), c'est souvent le cas et ce ne sont pas des pièces standard.
Bon courage.
Bon courage.
28 juillet 2023 à 19:13
