Démontage croisillon d'un robinet classique
Question Forum Plomberie : Démontage croisillon d'un robinet classique
J'essaie de changer les joints de clapets d'un robinet qu'il faut serrer trop fort, j'ai un problème pour retirer les croisillons (poignées).
J'ai cherché le forum, je n'ai trouvé qu'un cas identique, mais les réponses sont confuses.
Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
Mon robinet est identique à celui de la photo 2
Mes vis semblent absentes sous le cache bleu/rouge...
Faut-il toucher au clip en plastique blanc pour retirer la poignée ?
Faut-il ouvrir le robinet en grand (eau coupée bien sûr) avant de tirer sur la poignée ?
Qu'est-ce que le détrompeur excentrique qui retient les poignées ?
Ci-joint mes images :
24 août 2017 à 13:57
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Réparation Robinet Ancien
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
24 août 2017 à 14:35
Avec un peu de réflexion et pas mal de force j'ai retiré les poignées
donc je réponds à mes questions :
- mes vis étaient bien absentes sous les caches, donc rien à dévisser
- pas besoin d'ouvrir en grand le robinet pour démonter la poignée
- il faut tirer énergiquement sur la poignée, tout en appuyant avec un tournevis à tour de rôle sur les 4 dents du clip en plastique (vers l'intérieur) pour les débloquer.
- je ne sais pas ce qu'est un détrompeur excentrique mais bon tant pis...
24 août 2017 à 14:45
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour Michel13.
La solution était en 7028 : Robinet lavabo qui goutte. Remontez avec du silicone sur les parties cannelées. Cordialement.
25 août 2017 à 00:07
