Brancher machine à laver sur robinet classique
Réponses plomberie maison : Brancher machine à laver sur robinet classique
Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet de la cuisine (même avec usage alternatif éventuellement du robinet et de la machine à laver) ? Merci pour vos réponses.
Questions 1 plomberie maison
Si le tuyau d'eau froide est accessible à proximité, il est beaucoup plus simple d'y mettre un robinet auto-perceur comme il vous a été judicieusement conseillé.
Questions 2 plomberie maison
L'auteur de la réponse n'a pas compris qu'il avait été déconseillé d'utiliser un robinet auto-perceur. Pour ma part, j'en utilise un depuis des années pour mon lave-vaisselle et ne rencontre aucun problème.
Questions 3 plomberie maison
Avec un robinet auto-perceur il y a juste un petit souci, c'est la petite pastille qui risque de se coincer au robinet, ce qu'il faut c'est le mettre et démonter le flexible du robinet au-dessus et faire une chasse pour que l'opercule de cuivre parte de l'installation, mais sinon ça marche très bien.
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, pouvez-vous expliquer en détail le problème de la pastille ? J'habite à l'étranger et ça va être difficile d'obtenir des infos précises en allant acheter le matériel. Merci à tous.
Questions 5 plomberie maison
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un robinet auto-perceur et combien ça coûte ? SVP merci.
Questions 6 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème, je vais être obligé de me servir du robinet d'eau de cuisine pour faire tourner ma machine, seulement comment raccorder ?
Le tuyau est encastré et je ne veux pas me lancer dans des travaux lourds.
Le système va être provisoire, une salle de bain va être construite aux beaux jours d'ici là, 2 mois sans machine, je suis dans cette maison depuis le 12 Décembre, comment arriver à alimenter ma machine à laver dans ces conditions ? Merci.
03 janvier 2009 à 04:20
Questions 7 plomberie maison
Dévissez l'aérateur du robinet d'eau froide et mettre à la place un manchon femelle mâle du diamètre ad hoc.
25 octobre 2010 à 18:13
Questions 8 plomberie maison
Bonjour, si vous voulez éviter le robinet auto-perceur, la solution est peut-être celle-ci : un robinet qui s'intercale entre l'arrivée d'eau (après les têtes de robinet) et le tuyau du robinet.
Sur le site de plomberie-pro, il est appelé "Inverseur en laiton chromé écrou 15x21sortie M15X21" voici le lien : plomberie-pro.com sanitaire accessoires
En espérant vous avoir donné un début de réponse.
Bon bricolage. (18/03/12)
18 mars 2012 à 23:06
