Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
Question Forum Plomberie : Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte.
J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir.
J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat.
J´en ai déduit que les dits croisillons (Chinois d´origine) étaient défectueux.
Les deux ?
Étonnant non ?
Quelqu’un aurait-il une explication ? une solution ?
Merci
Les deux ?
Étonnant non ?
Merci
27 mars 2021 à 12:10
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Patasel.
Il est d'usage de donner un coup de jeune à la portée du joint avec une fraise robinet que vous trouverez aisément sur le net.
27 mars 2021 à 13:30
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Re. C'est ça. Vous regardez avec une lampe, puis vous fraisez. jusqu'à ce que la portée soit propre.
27 mars 2021 à 15:25
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Un Grand merci. Je ferai ça et posterai un retour.
27 mars 2021 à 15:28
Réponse 5 du forum réparation plomberie
Après avoir passé la fraise en question ça fuyait encore. J'ai insisté un peu plus mais ça n'a fait qu'accentuer le problème.
Je vais racheter une tête croisillon mais je n´y crois guère.
13 avril 2021 à 19:14
Réponse 6 du forum réparation plomberie
Bonjour Patasel. Assurez-vous que le joint qui équipe la tête neuve à la bonne épaisseur.
Normalement, tête + joint + fraisage = ça ne fuit plus.
13 avril 2021 à 20:42
Réponse 7 du forum réparation plomberie
Décidément ce robinet est un vrai casse tête.Tout est neuf et ça fuit encore.
J´ai même un des robinets qui s´ouvre dans les deux sens.
C´est à dire que l´arrêt du flux se fait en milieu de course sans pour autant s´arrêter complètement. Incompréhensible.
Pour ce qui est du joint il est neuf et je ne saurai où trouver ces joints.
Une idée.
Bonne journée.
Une idée.
Bonne journée.
22 avril 2021 à 09:04
Réponse 8 du forum réparation plomberie
Bonjour Patasel.
On peut trouver des joints chez les professionnels de la distribution de matériels de plomberie/sanitaire tels que Cedeo, Brossette et bien d'autres.
Vous allez au comptoir et vous montrez les joints que vous recherchez ; le magasinier saura vous guider.
Citation :C'est difficile car vous avez fait le tour. L'arrêt du flux en milieu de la course ne s'explique pas à distance.
Une idée.
22 avril 2021 à 13:51
