Profil du membre Michel13
Membre inscrit Michel13 sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Avec un peu de réflexion et pas mal de force j'ai retiré les poignées
donc je réponds à mes questions :
- mes vis étaient bien absentes sous les caches, donc rien à dévisser
- pas besoin d'ouvrir en grand le robinet pour démonter la poignée
- il faut tirer énergiquement sur la poignée, tout en appuyant avec un tournevis à tour de rôle sur les 4 dents du clip en plastique (vers l'intérieur) pour les débloquer.
- je ne sais pas ce qu'est un détrompeur excentrique mais bon tant pis...
24 août 2017 à 14:45
J'essaie de changer les joints de clapets d'un robinet qu'il faut serrer trop fort, j'ai un problème pour retirer les croisillons (poignées).
J'ai cherché le forum, je n'ai trouvé qu'un cas identique, mais les réponses sont confuses.
Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
Mon robinet est identique à celui de la photo 2
Mes vis semblent absentes sous le cache bleu/rouge...
Faut-il toucher au clip en plastique blanc pour retirer la poignée ?
Faut-il ouvrir le robinet en grand (eau coupée bien sûr) avant de tirer sur la poignée ?
Qu'est-ce que le détrompeur excentrique qui retient les poignées ?
Ci-joint mes images :
24 août 2017 à 13:57
Je conclue la discussion puisque le changement de la vanne d'arrêt générale (après compteur, dans la rue) a été effectuée au bout de 2 mois par le plombier (au frais du propriétaire).
Même si c'est apparemment interdit, je pense que le plombier, afin d'effectuer la réparation, a fermé lui-même (puis ré-ouvert) la vanne AVANT compteur qui appartient à la société des eaux :
vanne fragile en plomb, que la société des eaux facture 40€ pour chaque fermeture et ouverture.
Maintenant je peux essayer de changer les joints de clapet d'un robinet : j'ai un problème de démontage donc j'ouvre une discussion différente.
24 août 2017 à 13:17
Le conseiller juridique de ma mère (probablement avocat) penche pour une réparation à la charge du propriétaire et non du locataire.
Pour un robinet de coupure générale situé après le compteur du locataire, mais en dehors de l'appartement (dans la rue dans mon cas).
Mon agence a l'air de penser de même, pour le moment...
Je reposterai éventuellement pour donner la conclusion de l'affaire.
22 juin 2017 à 18:37
@BP84
il y a un robinet d'arrêt avant compteur (un genre d'écrou carré sur un tuyau en plomb : fragile), le technicien de la société des eaux m'a dit que légalement il ne peut être actionné que par eux (pas par un plombier) : ouverture puis fermeture par la société des eaux = 2 déplacements = 2x40€ (ouille ! pour tourner une vanne).
Tandis le robinet en panne est juste après mon compteur (dans la rue sous une trappe).
Pour le réparer il faudra forcément fermer celui avant compteur.
Les textes sont vagues : je dois comme locataire changer les joints, mais si un robinet est bloqué c'est plutôt que l'eau très calcaire de la région a fini par le coincer.
J'ai trouvé ça (plutôt dans le sens de la responsabilité du bailleur, mais c'est l'UFC...).
http://www.ufc-quechoisir-93sud.org/uploaded/Location/iii-rations.pdf
Et (plutôt dans le sens de la responsabilité du bailleur, voir Canalisation).
22 juin 2017 à 00:51
A la modération :
J'aurais peut-être dû créer ce sujet dans la catégorie Litiges-Travaux.
Désolé de mon erreur si c'est le cas (si je ne me suis pas trompé tant mieux).
21 juin 2017 à 20:19
Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement.
J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement.
Ce robinet d'arrêt principal ne ferme plus (il fait 3/4 de tour mais ne coupe pas l'eau).
Je ne peux donc pas remplacer les joints d'un robinet d'évier qui fuit dans l'appartement.
Cette réparation du robinet d'arrêt principal risque d'être coûteuse car : il faut sans doute demander la fermeture puis la réouverture par la compagnie des eaux, avant compteur : 2 x 40€, ainsi que le plombier qui décidera ensuite quoi faire avec le robinet d'arrêt qui ne fonctionne plus.
A la charge de qui est cette intervention ? Le locataire ou le propriétaire ?
Si vous avez un texte précis à faire valoir devant l'agence de location je serai intéressé.
21 juin 2017 à 19:48
