Déclenchement systématique du groupe de sécurité
8155
Question Forum Plomberie : Déclenchement systématique du groupe de sécurité
plombierdimanche
plombierdimanche
Mon problème : Mon groupe de sécurité laisse passer de l'eau, dès que le circuit est fermé.
Mon circuit d'eau est, en entrée, équipé d'un réducteur de pression (c'est déjà le 3ème Celui-ci vient d'un distributeur renommé. Je crois pas qu'il y ait plus haut de gamme en domestique) bref ! j'ai équipé ce réducteur de pression d'un manomètre. Ensuite le reste du réseau....
Donc, en circuit fermé le mano affiche 8 bars et le groupe laisse couler.
Circuit ouvert, le mano affiche la pression recherchée via la vis de réglage. 3 bars en l'occurrence.
Le groupe de sécu se ferme.
J'ai questionné plusieurs plombiers.
Entre, changer le groupe, changer le réducteur, installer un mano dessus, changer le chauffe-eau, rechanger le tout...
Sur leurs conseils je me suis tourné vers le service de distribution d'eau qui est, dans mon cas, assuré par le service communal.
Une personne s'est déplacée, a observé l'installation et les éléments.
Elle confirme que l'installation est bien faite et que les éléments sont de bonne qualité et fonctionnement.
Ensuite, elle a décidé d'installer un mano avant compteur.
Celui-ci indiqua 10 bars. C'est le maximum autorisé par la législation (sauf erreur de ma part).
J'avoue être en panne d'idée.
C'est dramatique toute cette eau potable gaspillée.
Euh... Ça se fait d'installer deux réducteurs de pression l'un derrière l'autre ?
D'avance merci.
22 février 2021 à 21:36
30 074 messages
Bonjour. 10 bars c'est beaucoup.
L'usage, et cela sera probablement confirmé par les pros du forum, est de disposer un réducteur de pression en sortie de la vanne d'arrêt général en sortie du compteur.
Le réseau d'eau froide de l'habitat est à la pression du réseau, et quand il communique avec le réseau eau chaude par l'intermédiaire d'un mélangeur ou mitigeur, on peut imaginer que le groupe de sécurité s'en aperçoive et déclenche.
Ce qui ne servirait à rien.
Voir ce document intéressant : Réducteurs de pression
Un réducteur de pression avec manomètre et vanne d'arrêt à l'arrivée de l'habitat ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Il y aurait un TP intéressant à effectuer avec 2 ou 3 manomètres bien disposés.
23 février 2021 à 09:40
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Ça se fait d'installer deux réducteurs de pression l'un derrière l'autre?
Ça se fait surtout d'installer un réducteur de pression qui fonctionne en sortie de compteur, même s'il est un peu moins "haut de gamme". (Le mécanisme est un simple ressort).
À toutes fins utiles (on voit tant de choses...) n'oubliez pas que le réducteur a un sens.
Si vous le réglez sur 3 bars, la pression doit être de 3 bars, que le circuit soit ouvert ou fermé.
24 février 2021 à 09:06
Proposer une réponse à Déclenchement systématique du groupe de sécurité
  • 1. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 8. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 9. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement systématique du groupe de sécurité >>>
