Fuite mitigeur au niveau de la douchette
8154
Question Forum Plomberie : Fuite mitigeur au niveau de la douchette
Djelie
Djelie
J'ai une fuite cf photo au niveau de la douchette... Il y a deux vis que j'ai ôtées mais impossible de sortir le bec ou la douchette j'ai tiré en vain... je n'ai pas trouvé d'autres vis ni de pièce métallique qui bloquerait...
Auriez-vous une idée ?
Merci à vous pour votre aide.
fuite mitigeur au niveau de la douchette
22 février 2021 à 20:58
30 074 messages
Bonjou Djelie.
Auriez vous une idée ?
Non.
A part de tirer fort vers le haut en faisant faire des mouvements de cône au tuyau métallique pour que les joints sortent de leur logement.
Quand vous remettrez en place le bec avec de nouveaux joints, pensez à les enduire avec de la graisse silicone plomberie.
23 février 2021 à 10:47
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Djelie
Djelie
Merci GL.
Je vais tenter encore ce soir, j'ai pas osé trop forcer hier... mais y a du progrès la colonne douchette ne fuit plus, c'est l'autre :) patience patience.... je retente ce soir, merci pour votre retour, bonne journée.
23 février 2021 à 10:52
Proposer une réponse à Fuite mitigeur au niveau de la douchette
  • 2. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 6. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 7. Fuite lente sur mitigeur douchette neuf
    N°10177 : Bonjour, J'ai installé il y a 3 jours un mitigeur dans ma cuisine : un modèle avec douchette et robinet normal, avec un gros ressort qui sort de la colonne. J'ai tout monté conformément à la notice. Hier soir, j'ai...
  • 8. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 9. Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
    N°1815 : Bonjour, le mitigeur de mon évier de cuisine fuit à sa base (au niveau du plan de travail) et en haut. Les gouttes sont assez rapprochées. Ce mitigeur a été posé par le propriétaire il y a à peine un an. Ce problème de...
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite mitigeur au niveau de la douchette >>>
