Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette
Questions Problème Plomberie : Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette
Bonjour messieurs dames.
Voilà j'ai un gros problème à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les moyens de faire intervenir quelqu'un pour réparer le problème, du coup vous êtes mon dernier recours.
Mon sanibroyeur a un gros souci depuis hier, je pensais que c'était un bouchon qui bloquait l'évacuation mais apparemment pas du tout. Je vous explique,
Quand je tire la chasse l'eau se remplie dans la cuvette jusqu'à la RAS, mais au moment de la phase deux où l'évacuation devrait être, rien ne part j’entends uniquement les lames tourner et quand je débouche au niveau du tuyau d'évacuation je vois seulement quelques gouttes sortir.
J'ai donc testé ceci :
- Vidé toute la cuvette, retourné le sanibroyeur, ouvert là où il y les lames pour voir si quelque chose bloquait, RAS.
- J'ai lancé une évacuation sans eau et je confirme que les lames tournent, donc le moteur ne devrait pas être touché.
Ce que j'en conclus :
Un problème de pompe ? Fin s'il y en a une... Je n'y connais rien du tout.
Je ne pourrai pas vous dire la marque du sanibroyeur, juste qu'il ressemble à quelques détails près à un Sanicompact 43.
Aidez-moi s'il vous plaît étant étudiante... je n'ai pas forcément de gros revenus pour faire intervenir quelqu'un.
23 février 2021 à 14:25
Bonjour Yuki. Si vous êtes locataire il se pourrait que ce soit une charge de propriétaire.
Le locataire change les joints de robinet à ses frais (usure normale), mais le propriétaire assure l'entretien des matériels défectueux, ce qui est le cas chez vous.
Citation :Souhaitons qu'un contributeur du forum en sache davantage.
23 février 2021 à 18:41
Réponse 2 forum réparation plomberie
Bonsoir, merci pour votre réponse !!
J'ai résolu le problème !! après 5h !! ^^
J'ai réussi à enlever les colliers de serrage à vis qui étaient complétement rouillés et j'ai pu apercevoir un gros bloc de papier toilette bloqué ! Un petit coup de furet et j'ai pu enlevé !! ça remarche !!
Merci !! :)
Merci !! :)
23 février 2021 à 20:01
Réponse 3 forum réparation plomberie
Bonsoir Yuki. Le forum est heureux de vous compter désormais dans les spécialistes des sanibroyeurs. A vrai dire, vous serez la seule titulaire.
Pour réparer il faut faire comme vous, et comme la plupart des contributeurs ont plutôt des WC classiques, globalement, et sauf exception, on ne peut rien conseiller.
Félicitations pour cette UV dépannage plomberie passée avec succès.
23 février 2021 à 20:37
