Problème hauteur tuyau cuivre
Question Forum Plomberie : Problème hauteur tuyau cuivre
J'ai deux tuyaux cuivre en hauteur qui courent dans la chambre pour arriver a un radiateur prés de la fenêtre.
Je veux glisser un meuble sous les tuyaux coté mur mais le coté gauche allant vers la fenêtre est plus bas de quelque mm car il commencent a se couder et a descendre a partir du coin mur/fenêtre.
sur le coté gauche du meuble le collier de serrage double dépasse légèrement vers le bas de 0.5cm et du coup je ne peux pas passe le meuble en dessous.
Quel solutions auriez vous svp ?
Puis-je tordre le collier vers le haut ?
Si je refixe le collier plus haut de 1 ou 2 cm est-ce que ça tiendra ?
Si j’enlève la fixation le tuyau du bas risque de toucher le meuble y a t'il un moyen de le protéger éventuellement ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
Yannick
Bonne soirée.
Yannick
30 septembre 2019 à 19:51
Bonsoir
Si je comprends bien, les tuyaux sont en hauteur et descendent vers le radiateur. Dans ce cas vous pouvez faire ce que vous voulez à condition qu'ils conservent une légère pente vers le radiateur.
30 septembre 2019 à 23:22
